Problème sur une Tamiya TT-01
LeGlod
Re: Problème sur une Tamiya TT-01
Message par LeGlod »
Bein si, j'essaierai de refaire le défault et le filmer !
si le vario est un model avec coupure life(ce n'est pas un teu 105 maitre BHS ?)est elle desactivee ?ca ressemble bien a un probleme d'accus,mais pour faire perdre le signal a une radio am,il faut que la tension descende tres bas,ou alors c'est le bec qui n'est pas top.
Finalement
Message par Finalement »
LeGlod a écrit :Bein si, j'essaierai de refaire le défault et le filmer !
Bon ça fait genre un peu le mec qu'est comme Saint Thomas et tout, mais j'avoue je veux bien voir concrètement parce qu'honnêtement j'ai du mal à comprendre...
J'ai déjà vu mes variateurs Tamiya couper en fin d'autonomie de l"accus, mais ils ne se mettaient pas en sécurité de cette façon... Quoi que... Lol du coup maintenant en l'écrivant j'ai un sale doute :lol:
Alfaccc a écrit :si le vario est un model avec coupure life(ce n'est pas un teu 105 maitre BHS ?)est elle desactivee ?ca ressemble bien a un probleme d'accus,mais pour faire perdre le signal a une radio am,il faut que la tension descende tres bas,ou alors c'est le bec qui n'est pas top.
C'est bien un 105BK.
Eventuellement la coupure LiFe, mais je ne pense pas que le BEC ou la coupure de surchauffe soit concernés.
Pour moi, soit c'est l'accu, soit c'est la réparation des câbles avec du scotch, soit encore un problème de paramétrage du variateur, voire encore les piles de la radio qui sont trop faibles.
LeGlod
J'ai essyer de reproduire le probleme mais pas comme j'aurai voulu a savoir un accus bon au debut et qui devient trop faible !
Cependant dans mon exemple , on vois ce qui se produit quand la radiocommande est couper , la direction devient folle et le moteur reste lancer 1 ou 2 secondes !
Un deuxieme exemple avec un batterie faible, la direction fonctionne mais impossible de faire tourner le moteur , l'esc clignote !
En fait le bip vient du moteur , il n'y a pas de buzzer dans l'esc , il y avait deja un topic la dessus et j'y croyais pas trop debut :D
Dans ma video c'est un TEU101 mais ca fonctionne pareil d'avec le 105 .
[youtube]Sny0fnsDCtQ[/youtube]
Finalement
Merci pour cette petite vidéo, parce que ça prouve plutôt ce que je disais, à savoir la perte de la connection avec la Radio Commande.
En fait son problème, c'est comme lorsque tu éteint ta radio, le vario se met en sécurité, clignote et bip ;)
