Bonjour , j'ai des charbons M&Y encore sous blister si intéressé (complet avec ressort ,plusieurs paquets neufs)scoobydoo a écrit ::salut:
Etonnant que le Twister soit en tête démontable, je pensais que les étiquettes rouges étaient réservées aux standards sertis (802 pour les 4x2,et 804 pour les 4x4), et donc que les modifiés étaient en étiquettes grises.
Pour les charbons du m&y, s'il faut les changer, c'est pas ce qui va être le plus facile à trouver.
moteur pour connaitre leurs Spec
boubou11
