Au secours !!! Charge et multiples prises d'équilibrage
Cactuszebest
Re: Au secours !!! Charge et multiples prises d'équilibrage
Message par Cactuszebest »
désolé pour ton chargeur :|
par contre le probleme vient bien des accus, enfin de leur cablage interne.
Parce qu'avec les elements que tu nous as donné, ca devait fonctionner.
merci.....surtout que c'est un 720i super duo3.....mon plus recent et plus puissant :oops: :oops: :oops: :oops:
oui surtout que les prises de l'accu, contrôler separemment, sont câblé normalement.....j'arrive pas a comprendre comment on peut avoir ce résultat.....car c'est archi logique ce qu'on a fait.....
ou fraudais tenté d'ouvrir la gaine pour voir comment c'est cablé....
Cactuszebest
je pense a une erreur de cablage des prises d'equilibrage "entre elles"
Faudrait ouvrir pour voir...
ouais......
mais on va y laisser de coté ce week....laisser passer le temps de la colere!!!!!
Un petit week end en famille, sa fera du bien.....
et lundi je decouperais la gaine du lipo proprement :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: a la hache :censure: :censure:
Sebastien
Message par Sebastien »
avec le multimètre, et sans ouvrir, tu peux vérifier, logiquement tu dois avoir ( je donne des tensions basées sur l'idée que l'accu est neuf et n'a jamais été chargé, donc, ça peut varier, mais le principe reste le même )
0-1 ( = sonde noire négative du multimètre sur le 0, et rouge, positive sur le 1 ) 3.8 volts
0-2 3.8v +3 .8v = 7.6v
0-3 7.6v + 3.8v = 11.4v
0-3' 7.6v+3.8v = 11.4v
0-4 11.4v + 3.8v = 15.2v
0-5 15.2v + 3.8v = 19v
0-6 19v+3.8v = 22.8v
0-7 22.8v + 3.8v = 26.6v
et sur la prise de puissance du + au - tu sois avoir le même voltage que entre 0 et 7
si ce n'est pas le cas....
tu mesure la tension entre chaque fil, et tu notes ça sur ton shéma...
ceci dit, normalement les chargeurs sont protégés contre les inversions sur la prise d'équilibrage, donc, je suis étonné de ta mésaventure...
Cactuszebest
mesure aussi entre le rouge du 3S et le noir du 4S.
tu dois avoir 0V. si ce n'est pas le cas, le probleme vient de là (et c'est e que je crois)
j'essayerais.
Seb, ce que tu decris c'est ok, jusqu'a ce que j'arrive au 4eme element....ou le multimetre indique un negatif, avec le voltage qui augmente toujours de memoire, sauf en arrivant sur le dernier element ou la j'ai 0V..... :o
et au risque de me repeter, prise par prise d'equilibrage et au multi sur la prise de puissance, tout est bon....
Je sens bien une betise comme le dis cactus
sa doit etre un truc du style de la note technique d'hyperion. Un branchement bizarre.
Moi aussi je pensais qu'il etait protegé....mais y a deux resistance qui ont eu chaud au dent (juste derriere le panneau y a 7 resistance, assez grosse), une pour chaque entree de l'equilibreur. D'un coté c'est peut etre elle qui protege. Mais vu que je fais une confiance aveugle a ces chargeurs, je veux pas prendre de risque. Il partira en SAV....on verra si le sav est serieux, et qu'il n'allume pas trop. Car avec mes deux doubles chargeurs, il n'y a que lui qui y est aller en garantie pour mauvaise connection au pc.
seb
Donc entre le rouge de la prise 3s et le noir de la 4s: 26 V
Entre les deux noirs 15v
:x :x :x :x :x :x :x :x
Cactuszebest
Et entre le rouge du 4S et le noir du 3S?
je fais sa en rentrant lundi
Merci pour votre aide les gars....
Seb
