pneus groupe C
Ph3nyx
Re: pneus groupe C
Message par Ph3nyx »
ca va dessus , c'est le même diff
xsaraman
Re: pneus groupe C
Message par xsaraman »
pour info , les jantes de f104 pour les pneu a gomme passent sur le groupe c , il suffit juste d'acheter 4 roulements 1050 pour les deux jantes avant
la largeur du train avant ne change pas (200mm) par contre la largeur du train arrière passe a 180mm de large
et avec des cales on arrive a retomber a 200mm a l’arrière
Re: pneus groupe C
xsaraman a écrit :pour info , les jantes de f104 pour les pneu a gomme passent sur le groupe c , il suffit juste d'acheter 4 roulements 1050 pour les deux jantes avant. la largeur du train avant ne change pas (200mm) par contre la largeur du train arrière passe a 180mm de large
Je suis dans ce cas là!
Je viens de trouver un lot de roues pour F104 que j'aimerais monter sur la Jaguar Grp C, les cales dont tu parle, sont des faite "maison" ou il en existe spécialement pour?
Ces "cales", viennent directement sur l'hexagone ou sur l'axe?
Merci.
Ph3nyx
Re: pneus groupe C
si c'est sur l'axe , il fait 6mm de diametre donc théoriquement tu peux mettre des rondelles (ou des paliers) pour elargir la voie. Il ne faut pas perdre de vue que ca decalera d'autant le diff vers l'exterieur donc attention pour le calage du pignon moteur.
tu peux aussi mettre quelques rondelles entre la roue et l'hexagone
cela dit je pense que la meilleur méthode c'est de mettre des pneus arriere gomme pour f103 (genre pit shimizu PS-0545) et des pneus avant pour f104 (Ps-0571) (avec les jantes adéquate bien sur)
voir en premiere page 8-)
xsaraman
Re: pneus groupe C
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 5&start=10
voila le montage pour etre a 200mm avec des roues de f104 , le plus simple c'est comme a dit Ph3nyx mais j'avais pris qu'une paire de jante de f104 ...
Re: pneus groupe C
OK, je vais voir ça de plus prêt!
J'ai deux trains complet de F104...donc si je comprends bien, nouveaux roulements pour les jantes avant car différent des Grp C et caler l'arrière pour revenir a 200mm.
Je vois aussi que le traitement est presque indispensable pour tourner sur du bitume?
Faut' il dans ce cas traiter les mousses et les gommes?
Merci.
Ph3nyx
Re: pneus groupe C
oui tu peux traiter voir même chauffer . Surtout bien essuyer avant de rouler sur bitume :top:
Re: pneus groupe C
Ph3nyx a écrit :oui tu peux traiter voir même chauffer . Surtout bien essuyer avant de rouler sur bitume :top:
Merci pour ton retour
Je viens aussi de trouver une jeu de roues neuve mousse et complète de C11...
Pour le traitement...je m'équipe en principe chez RC-Team qui vends du produit de chez Corally, et celui là me semble convenir pour les deux types de pneus!
Corally Traitement Tire Juice 33 Red Asphalt/Mousse C-13761
Re: pneus groupe C
le robitronic grip master fera l'affaire pour moins cher,apres le must de l'adherence reste le paragon ge,mais il n'est pas sans odeur.
http://shop.robitronic.com/en/Accessori ... 100ml.html
dispo chez rc team aussi.
Re: pneus groupe C
Alfaccc a écrit :le robitronic grip master fera l'affaire pour moins cher,apres le must de l'adherence reste le paragon ge,mais il n'est pas sans odeur.
Merci :top:
Je cherche par la même occasion, les réf (ou un lien) des pneus Tamiya (caoutchouc et mousse) ou autres (facile a trouver) qui pourraient se monter sur des jantes de F104W (noir)
Est ce que par hasard il existe un set complet avec jante + pneu?
Je possède un jeu de jante F104 et comme dit plus haut, ça se monte sans problème et sans modif, on obtiens ainsi directement 200mm!
D'ailleurs...qu'est ce qui tiens le mieux sur du bitume...caoutchouc ou mousse?
Merci.
