Un électricien dans la salle ?
Ph3nyx
Re: Un électricien dans la salle ?
Message par Ph3nyx »
Black Hole Sun a écrit :
Ph3nyx a écrit :c'est pour faire quoi exactement ?
Calculer le diamètre des fils d'un accu annoncé comme sortant 600A en continu.
Tu ne devrais pas prendre le problème à l'envers et plutôt regarder ce que consomme l'appareil que tu va alimenter ? (un moteur surement)
CROKY_b a écrit :la résistance de ton fils de 5.5mm² de 20 cm = 6.2*10exp-4 ohm
Heu :oops:
Je ne comprends pas "résistance" ni "résistivité" car il n'y a aucun de ces termes dans la formule de départ :oops:
En clair, un accu 7.4v de 600A continu, avec deux fils de 10cm chacun, il lui faut des câbles de quel diamètre pour tenir une telle intensité ?
CROKY_b
Message par CROKY_b »
10exp-7 = 6 zero après la virgule :D
Certes, mais dans le cas qui m'occupe, non ;)
L'idée est de savoir quel diamètre de câble est nécessaire sur un accu 7.4v capable de produire 600A en continu
CROKY_b
les formules de base c'est U(v)=R(ohm) * I (A)
et R= resistivité * ( L/S)
CROKY_b a écrit :10exp-7 = 6 zero après la virgule :D
donc, 0.00000055135135 mm²
C'est pas un fil ça, c'est même pas un cheveu ! Pour tenir 600A en continu ???
CROKY_b a écrit :les formules de base c'est U(v)=R(ohm) * I (A)
Ouais, de base.
Sauf que j'ai pas les foutues bases, donc j'entrave quedal :|
CROKY_b
m² pas mm²
CROKY_b a écrit :m² pas mm²
Oui et ? :oops:
Salut, le probleme cest qu'entre la pratique et la théorie.......
Tu as qu'a voir, en auto, un cable qui alimente un démarreur, sa fait le diametre d'une prise Dean......et les amperages sont pas déconnant....400-500 a en pointe, entre 80 et 200 une fois lancer, selon le moteur.....et si tu insiste un peu sa chauffe vite....
Donc 600a en continu dun pauvre lipo....sa va çe finir en barbecue....sans parler d'une autonomie d'environ 40s pour un 6000 mah.....(si je me suis pas gouru dans le calcul)
Seb
Ph3nyx
sur un 2s de toute façon je n'ai jamais plus gros que du 10awg , et les moteurs brushless en taille 540 les plus puissant tirent maxi 80A (cela dit on dépasse la norme des 55A du 10awg je te l'accorde mais on est très loin des 600a recherchés). sur du 550 on arrive a des conso autour des 100a 120a
