petits trucs et TECHNIQUES DE RESTAURATION
- LeGlod
Re: petits trucs et TECHNIQUES DE RESTAURATION
Des astuces pour recoller le plastique, parait que la SuperGlue version industriel c'est super pour ca ?
- Traxxas Slash
- Savage-91
Oui une bonne cyano (liquide) sur des plastiques préalablement poncés et dégraissés
Ça tient bien s'il y a une grande surface à coller entre les pièces. Par contre si trop petit et surtout trop d'effort (genre triangles, ou tour d'amortos) ça ne résistera pas longtemps!
Dans ce cas il est possible de tester une "soudure" à l'ABS dilué dans de l'acétone.
- ggpilote
il existe aussi chez les carrossiers pro 1/1 une matière noire en tube qui reproduit la matière plastique.
J'en ai fait l'experience il y a environ 10ans sur ma williams en rallye sur les support du radiateur qui étaient tous cassés.
Je les ai recollé avec et ca ne se voyait plus.
Et bien cela a tenu durant minimum 3ans de course.
Mais pour de ce qui est la marque...je ne sais plus, désolé
- civicman
Pour les passages de roues j'utilise du papier a poncer poser sur une bombe de peinture c'est presque la forme et ça donne un résultat nickel .
Pour rénover des pièces cylindrique en alu , je les fixe avec une tige fileté a ma dremel , je met en route et je passe du papier fin dessus a l'eau; Après j’essuie et je mets du lustrant sur deux de mes doigts pour l'appliquer sur la pièce et tu obtiens un resulta nickel .(des fois le lustrages faut le faire plusieurs fois)
Sinon j'ai des embouts en mousse de plusieurs forme différentes et j'applique le lustrant sur la pièces et je passe la dremel après.
- tikibzh
Hello, en pleine resto de mon Monster Beetle, petite question à propos du pare chocs avant, en plastique noir souple, je l'ai poncé, polishé pour enlever les rayures, il est quasi nickel mais il reste mat, comment puis-je faire pour le rendre plus brillant?
J'ai testé le polish, le dentifrice (ça fonctionne sur le plastique dur), l'acétone, mais rien à faire...
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
- PapaOurs
Politrol !!!
- tikibzh
Merci,ça se trouve en mag brico?
- PapaOurs
Soit mag de voiture (norauvert et compagnie) sur le net, voir certains supermarchés
- Savage-91
Polytrol, avec un "y"
De la marque Owatrol.
J'en ai commandé chez Leroy Merlin. Le chef de rayon connaissait le produit (ce n'est pas toujours le cas!) et en a recommandé un carton car il n'en avait plus en rayon. A toute fin utile il était rangé à côté des mastics carrosserie.
- tikibzh
Nickel merci
