Sauvegarder mon Windows 8 - Help...
Re: Sauvegarder mon Windows 8 - Help...
:lol: :lol:
Et du coup, que fais t on......au bout de 5 ans, regraver? Ou investir dans un énième disque dur?
Seb
re-graver ou stocker sur un énième disque dur = même durée de vie.
Actuellement, la seule solution consiste à multiplier les copies. En tout cas, je n'en connais aucune autre de fiable (sans même évoquer la question du coût) : la technologie n'existe pas. A mon avis, c'est le "défi" informatique de ce siècle.
S'agissant de données numériques, on a la possibilité de les stocker sous forme numérique dans le cloud ou via des solutions comme Keep4eveR.
De plus, le problème ne fait que s'accentuer chaque jour davantage : en photo comme en vidéo, on augmente sans cesse la résolution, donc la taille des données, donc le besoin en stockage. En photos, c'est même pire : avec le numérique, on n'a plus aucun coût de développement. Donc on mitraille bien plus qu'avant : certes, on en jette une bonne partie, mais au final, on produit énormément plus qu'avec l'argentique.
Donc dans ton cas, tu prends tes CD/DVD, tu en transfères le contenu sur ton ordinateur et tu trouves une solution pour les stocker en ligne en plusieurs exemplaires. Puis tu casses tes CD/DVD en deux et tu les jettes. Actuellement, c'est le seul moyen que je connaisse pour assurer la pérennité de nos données.
Mouc
Message par Mouc »
Salut!
Pour le stockage des données infos, les bandes magnétiques c'était pas mal... Y a 10 ans dans un ancien boulot, on avait des disquettes Zip. Je ne sais pas ce qu'il en est de cette technologie, mais déjà à l'époque, le maxi en stockage c'était 750 Mo :/ Dommage, le magnétique c'est performant (comme un CD pressé voire un peu plus), en durée de vie, si c'est bien stocké.
Pour la musique: j'achète tout en vinyle, avec une bonne platine c'est 4000 heures potentielles d'écoute. :love:
Pour le logiciel de clonage, mon préféré c'est "acronis live cd" ... C'est vieux et je pense que la société a disparu depuis longtemps, mais il gère le matos USB au démarrage (pour brancher un disque dur externe), accepte tous types de ATA, a une petite fonction de compression, interface simple. Vraiment un bon truc que j'avais acheté 30€ je crois à l'époque. Y avait tout une partie "synchronisation" qu'on pouvait installer sur l'ordi, mais ça je ne m'en suis jamais servi, bien sûr puisqu'en cas de crash, tout dégage ;)
Du coup j'ai 3 copies du "Live CD", plusieurs images du "Live CD" sur des disques externes... On ne sort pas de la problématique, en fait! :smoke:
Hagar
Message par Hagar »
Mais alors vous-mêmes, qui connaissez mieux l'informatique de moi, simple presseur de boutons, quand vous avez un ordi neuf, vous ne faites pas de sauvegarde système ?
Ou peut-être que vous consacrez un DD externe NTFS à cette sauvegarde ?
J'ai un PC portable HP et je n'ai pas fait de sauvegarde système du tout quand je l'ai eu. Après 4 ans d'internet, d'adwares ( :x ces trucs là) et de logiciels pas trop dans les clous de la loi :ange: , Il met un temps fou à démarrer, l'horloge est bloquée au 1er février 2012 et tourne en boucle entre 22H00 et 23H00, il allume une fenêtre "site douteux" quand je vais sur Gougueule (il n'a peut-être pas si tort :D ) ou sur d'autres sites tout à fait sains, il ne connait plus certains raccourcis claviers pourtant classiques, etc...
C'est des détails, mais tout ça empilé, ça énerve.
Pas de CD Windows livré avec la machine, bien sûr. C'est vieux, c'est has-been, les CD. Ça ne se fait plus mon pov' m'sieur. :roll:
Et bien maintenant, pour faire une RàZ, c'est mort. :|
il n'y a pas une partition cachée de restauration du système sur ton portable ?
Mon PC est sous Linux avec une partition système et une autre pour le home (= profil utilisateur, préférences de programmes et documents).
Donc la sauvegarde du système, je m'en moque royalement :smoke:
D'ailleurs, cette partition est reformatée à chaque nouvelle version (les LTS, donc tous les 4 ans).
Pour le Home, je ne sauvegarde que le dossier Thunderbird (car il y a mes boites mails) et bien entendu, toute la partie documents.
Quant aux sal*** qui trainent sur le net, ça n'a aucun impact sous linux : donc pas d'anti-virus et autres anti-tout-ce-qui-traine
Sur le principe, il faut séparer le système des données utilisateurs. Le système est toujours remplaçable et surtout réparable en formatant carrément la partition pour réinstaller à neuf. Idem pour les programmes : on s'en fout que Word soit "neuf" ou vieux. Le seul truc important dans word, ce sont les documents créés avec.
Le profil utilisateur peut être utile, en particulier parce qu'il contient les documents, mais aussi certains fichiers "documents" de certains programmes (Outlook / Thunderbird, les favoris / mot de passe etc de Firefox / Internet Explorer).
Mais encore une fois, devant la prolifération des données, et surtout le volume sans cesse croissant (mises à jour à tout va), se préoccuper des programmes est une perte de temps et d'effort (sauf cas particuliers, comme celui d'une machine de production comme la souhaite Hagar). Il ne s'agit que d'outils qui vous permettent de créer : les outils, ça se remplace. Vos créations par contre, c'est une autre histoire...
Hagar, dans ton cas, ton PC portable est "sauvable" : de ce que tu décris, c'est 1/2 journée minimum d'efforts pour le purger de toutes les saletés qui le ralentissent. Ou bien c'est un formatage en bonne règle avec réinstallation de windows et des logiciels : même temps, mêmes efforts mais avec un résultat qui ne pourra être que plus propre qu'une opération nettoyage.
Après, pour les problèmes d'horloge interne, soit tu as récupérer un truc vraiment méchant, soit c'est un problème matériel.
Quant à la brillante idée de coller le windows sur le disque de la machine, c'est une connerie sans nom. Mais ça coûte moins cher.
@ Cyberfox : la partition cachée ? Pas sûr qu'Hagar sache la retrouver. De toute façon, elle ne peut être exploitée qu'avec l'outil constructeur. Or s'il ne l'a pas mentionné, c'est qu'il ne l'a probablement pas trouvé. Et vu l'état du Windows qui doit faire l'opération de restauration, c'est pas fait ;)
L'alternative, c'est de passer sous linux : ça coûte moins cher. Mais c'est pas forcément simple, ni adapté à toutes les situations et tous les usages.
Hagar
Message par Hagar »
Cyberfox a raison : Il y a bien un truc (pas caché) sur le DD du HP : Recovery.
En fait, pour l'histoire de l'horloge, je soupçonne le crack de mon logiciel le plus fréquemment utilisé d'en être l'origine. Il permet de remettre à zéro le compteur de la version d'éval (30 jours). Il suffit de le lancer au moins tous les mois et c'est reparti. Depuis la panne de l'horloge, même plus besoin de le faire. :lol: Une panne bien pratique, finalement. :roll:
En plus, quand le cyber-temps s'est arrêté, je n'avais pas accès à internet. Ça ne peut pas venir de là.
J'attendais d'avoir le nouveau portable pour lancer le recovery du HP. Le risque de se retrouver avec un PC "HS" après une tentative de ré-instal orchestrée par Hagar étant bien réel, c'est une précaution judicieuse. ;)
J'ai un peu de travail de modélisation à faire sur le HP avant de... sauter dans le vide. Puis il va falloir s'y coller.
C'est dingue d'être aussi empoté en face d'un ordinateur. Il n'y a vraiment qu'avec des engrenages, des bielles ou tout ce qui est visuel et facile à comprendre que je me sens à l'aise.
kuruma
Message par kuruma »
La partition de Recovery est primordiale pour une restauration système ou pour utiliser les Recovery DVD (à graver à l'origine avec machine neuve).
Sur ton portable neuf, comme sur ton ancien, tu n'es propriétaire que de la licence du Windows installé à l'origine.
Le logiciel par lui même est la propriété exclusive de Microsoft.
Il est possible de télécharger les Iso en OEM des systèmes d'exploitation que tu utilises.
Comme ça le jour ou tu as un souci, tu peux formater directement :)
Pour les machines neuves, en général je formate directement le DD système pour réinstaller un OS vierge de tous les logiciels inutiles, émanent des firmes partenaires avec la marque du PC.
Au moins on parts sur une base saine.
Pour ton histoire d'horloge interne, soit c'est effectivement le cr.... de ton logiciel, soit c'est simplement la pile "bouton" qui est à remplacer.
C'est cette dernière que permet au bios de rester à jour même PC éteint ou débranché (valable sur une tour comme sur un portable).
Et si cette maudite pile est HS, cela entraine de nombreux problèmes liés avec les licences des divers logiciels que tu utilises (sans parler du bios flashé à chaque redémarrage) :|
La synchronisation du temps se fait avec internet !
Bon courage pour la remise sur pied du HP :top:
fiestix85
Message par fiestix85 »
après toute cette lecture inquiétante ,je me suis souvenu que j'avais des cd de photos gravés par le photographe , ils dates du début 2000 et bien ils fonctionnent très bien aucun soucis de lecture , après plus de 14 ans :D
skmatt
Message par skmatt »
Attention cependant avec les CD.
La couleur en dessous indique leur résistance dans le temps. Un bleu c'est pour des données courante et peu sensible pour une petite durée dans le temps. (environ 5 à 10 ans) Les rouges sont plus costaud, et les or C'est le top. Il faut aussi prendre en compte le lieu de stockage.
En gros pas de quoi psychoter quand même. Juste refaire une gravure des données régulièrement (tout les 5 ans) pour éviter les mauvaise surprise. Ou utiliser le cloud ou passer sur HDD.
Même si le cloud n'est pas sûr. Si interpole veux voir mes photos de mariage, ça me pose pas de soucis. :lol:
