Tamiya Gravehopper
- PapaOurs
Re: Tamiya Gravehopper
Les supports de carro ARR, c'est du Home Made ?
custom tam
Oui et non: c'est un kit CRP (noir) et j'ai fait des rallonges (blanc)PapaOurs a écrit :Les supports de carro ARR, c'est du Home Made ?
- PapaOurs
C'est les rallonges qui m'interesse, tu as fait comment et avec quoi?
- dollyfanny
Tu met des pneus de yankee electra ou même des cournon qui ont le même diametre que ceux du dictator et tu m'envois les pneus de dictator!!!custom tam a écrit :Sont partis sur un Hornet hop Hup "Short Course"dollyfanny a écrit : Et les pneus de dictator à ma maison!!!!!![]()
:smoke:
:pop:
la barre de protection que tu as rajouter sur ton parechoc,c'est quelle épaisseur???
Superbe travail l'ami
HS:
As-tu mis les photos du hornet short course????
custom tam
C'est juste du rond de plastique qui trainait dans mes profilés (me demande pas d'ou il vient !) que j'ai recoupé a la boite a onglet avec une scie a métaux puis que j'ai percé a la colonne et taraudé a la main (en changeant la visserie pour du métrique et en utilisant de la tige filetée côté plot)PapaOurs a écrit :C'est les rallonges qui m'interesse, tu as fait comment et avec quoi?
custom tam
J'aime pas les Yankee ou Cournon, j'ai mis exprès ces pneus a cause des gros picots ! En plus, des roues neuves pneus non collés de Dictator, comme celles la, ca se trouve facilement !dollyfanny a écrit :Tu met des pneus de yankee electra ou même des cournon qui ont le même diametre que ceux du dictator et tu m'envois les pneus de dictator!!!
C'est du 8mm traité comme le rond plastique des rehausses de plots de carro, j'ai un autre modèle de pare choc du même genre en cour pour un Grasshopper Parma monster truck conversion
Le Short Course est en attente dans un carton: c'est un chassis d'occas monté toutes options neuves par son ancien proprio (la forme des nerfs alu et le pare choc arriere assortis sont d'ailleur pas courants !)
Un gear case et un chassis neuf sont prêt pour le remontage, et la carro TBG de Toyota Baja RC10 est arrivée, semaine dernière, restera a voir la fixation carro :smoke:
