Kyosho Ultima
- jean.bort
- richard25
Re: Kyosho Ultima
salu jean,jean.bort a écrit :Salut,
quelques nouvelles de mon projet. J'ai récupéré des bagues sur une carcasse de Raider. Voici mes nouveaux amortisseurs après remontage :
encore un peu de nettoyage et il faut que je mette de l’huile.
A plus
Jean
tu as mis les ressorts du raider ? ils sont peint en blanc ?
Pourquoi veux tu décoller tes pneus avant ? ils n'avaient pas l'air très usés...sinon, c'est acétone pour enlever la vieille colle...
- ultima 33
Re: Kyosho Ultima
je lui ai deja dit pour les pneus comment les décoller , mais il ne lit pas :lol: :lol:
les ressorts repeint la peinture tiens mal en génèral du moins sur ce que j'ai déja repeint
c'est bon pour l'étagère les tiens la peinture à l'air d'origine dessus ?
- jean.bort
Re: Kyosho Ultima
Je reprends pour les pneus.
Avant : je ne veux pas décoller mais juste enlever les trace de colle et faire revenir le blanc des jantes.
Arrière : j'ai démonté les jantes et donc enlever les pneus (Merci ultima 33). Je veux faire revenir le blanc des jantes.
Sinon, j'ai attaqué le gros démontage de la voiture :
Le Chassis :
Question comme faire briller l’aluminium ?
Le support d'amortisseur :
cette pièce est tordu, mais je n'arrive pas savoir à quel point. Les deux bras reviennent vers l'arrière mais l'un plus que l'autre.
l'un des tirants est tordu. Est ce l'on peut en trouver d'autres ?
Voilà pour une série photo/question
Merci encore de votre aide et indulgence.
A plus
Jean
Le Chassis :
A plus
Jean
- jean.bort
Re: Kyosho Ultima
J'ai oublié de mettre, les ressors sont bien ceux d'un Raider, je les trouve sympa avec le rouge des amortisseurs.
- CyberFox
Re: Kyosho Ultima
pour faire briller l'alu, rien de tel que le belgom alu
Le support amortos avant est plat normalement, donc les deux branches doivent être redressées.
- jean.bort
- akiro
Re: Kyosho Ultima
:salut: jeanjean.bort a écrit :C'est partis pour le démontage et le nettoyage. Et j'ai déjà des questions :
Les roues avant :
comment faire revenir le blanc des jantes ?
Jean
pour faire revenir les jantes tu utilises ceci
à tremper dans un bocal ou bac plastique transparent ( fermé ) et tu mets ceci au soleil pendant 1 à 2 jours .
ATTENTION !!!!!!! mettre des gants sinon tu vas blanchir des doigts et ça brule un peu
ps : pourquoi ça ? l'eau oxygéné va " manger " la première couche du plastique qui a jauni naturellement et donc tes jantes vont retrouver leur couleur blanche .
Trop de modèles pour les citer
- kiceki
Re: Kyosho Ultima
Tu trouveras sous ce lien la restauration de mon ultima.
Tu trouveras des photos de l'effet du Belgum Alu pour faire briller l'alu.
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 1&start=10
Salutations
Salutations
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
TRX 1
- jean.bort
Re: Kyosho Ultima
Wahooo! merci de votre aide. Je vais tester tout ça.
kiceki : j'ai justement cherché ce genre de post sur le forum mais sans succés. Merci pour le lien directe.
