SG Futura 111 [Restauration]
alf77
Re: SG Futura 111 [Restauration]
hello
superbe taf :top:
c'est dur de faire le dessin avec un logiciel ? .ça me tente bien l'usinage numérique , marre de tourner les manivelles :lol:
alain
superbe taf :top:
alain
- juleo68
Salut Alainalf77 a écrit :hello
superbe taf :top:
alain
Merci...ça dépends, si tu ne possède aucune expérience en la matière...cela sera bien sur plus complexe, mais rien d'insurmontable, j'y suis aussi arrivé donc toi aussi!
J'ai juste une petit expérience en dessin 3D, je dessine avec Sketchup donc a ça aide un peu dans la compréhension, mais une fois que tu as compris comment ça fonctionne tu arrive a aller toujours plus loin.
Le mieux pour une CNC amateur c'est de dessiner avec Cambam pour pouvoir faire l'encodage et pour piloter la CN il te faudra Mach3 qui lui est capable de lire les fichiers d'encodage, le G-code en fait!
Et puis on est tous là pour te filer un coup de main au cas ou!
- Alfaccc
ou bien si tu sais deja,avec un bon logiciel de commande(qui accepte le pgp par ex)c'est aussi rapide de programme a la main que de dessine.
- juleo68
Aller, la suite!
L'axe arrière est en place avec les jantes histoire de voir si tout tourne rond, le train avant a aussi pris place!
Je cherche un truc pour avoir les jantes un peu plus blanche...impossible de virer ces taches noir!
Je mets le châssis en pose pour passer sur le moteur et profiter de l'accès pour le montage des cales.
Le moteur est donc en pièces pour nettoyage et révision...le problème est que je n'arrive pas a sortir le volant moteur, la petite vis sur le côté est bien enlevée mais il ne bouge pas?
Peut être en le chauffant un peu...vous en pensez quoi?
Ensuite j'aimerais sortir le vilo...avez vous une astuce car je ne possède pas d'outils spéciaux pour le sortir?
Merci pour votre aide.
alf77
hello
oups,j'ai déjà répondu sur l'autre forum :lol: . pour tes plastiques(couronne et roues) fait les tremper dans un bain de lessive de soude
ça va te les décaper . attention quand même en manipulant le produit .
alain
alain
- juleo68
oups,j'ai déjà répondu sur l'autre forum :lol: . pour tes plastiques(couronne et roues) fait les tremper dans un bain de lessive de soudeça va te les décaper . attention quand même en manipulant le produit .
alain
Je pense que l'eau doit être chaude?
- kuruma
Chouette projet et déjà beaucoup de travail effectué :top:
Pour tes jantes, la soude peut être une solution.
Le Nylon PA66 est très embêtant à nettoyer lorsqu'il est de couleur clair.
Pour ton moteur, avant même de vouloir sortir le volant moteur, j'aurais essayé de retirer l'ensemble chemise et bielle+piston.
La chemise doit être bien collée depuis le temps.
As-tu laissé tremper le moteur dans une solution degrippante (WD40, ...) ?
Car cela aide bien si l'immersion est totale et que la durée de cette dernière est suffisante
Ensuite si cela ne vient pas, avec un décapeur thermique il faut chauffer doucement la zone problématique.
Ne pas oublier de repérer la position angulaire de la chemise. Généralement il y a une encoche (sur la chemise) en face d'un trait gravé (sur le carter moteur).
Si ce n'est pas le cas, il faudra le faire toi-même (pointe à tracer, marqueur, ...)
PS: le volant moteur est bien souvent le plus embêtant à enlever, il faudra peut être utiliser un maillet
Bon courage :top:
Bon courage :top:
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- twister34
Pour débloquer la chemise, il y aune petite astuce d' Emmanuel Boulmé :top: , rendons à César ce ............
, qui consiste par la lumière d'échapement à coincer un petit rilsan entre la chemise et le piston et à tourner le volant moteur afin décoler la chemise. Il ne reste plus qu' a la retirer en prenant bien soin de ne pas l'endomager.
- juleo68
Merci a tous pour vos conseils...le moteur est maintenant complètement en pièces!
Je ne connaissais pas le coup du "rilsan"...impecc pour débloquer la chemise, et même pas eu besoin de chauffer le corps du moteur pour extraire les roulements, un petit coup avec un chasse pointe et hop ils étaient dehors!
Ensuite nettoyage dans l'eau bouillante et levure chimique (Alsa) pendant 30mn...suivi d'un rinçage a l'air clair puis arrosage des pièces au WD40 pour finition a la paille de fer N°000 / soufflette en faisant bien attention de ne pas abimer l'intérieur de la chemise et le piston...ces derniers ont simplement été nettoyés a l'alcool et coton tige.
Voila, toute les pièces sont là et prêtent au remontage
- Trass
Bravo pour se plongeon dans el temps et belle resto
Un question me vient, comment faites-vous, toi et les autres pour reconnaitre un type d'alu d'un autre???
Jérome
Jérome
