Y a t'il un plombier chauffagiste ici .?
LeGlod
Re: Y a t'il un plombier chauffagiste ici .?
Message par LeGlod »
Les autres photos sont a la fin de la page deux !
Je n'ai pas pris l’intégralité de l’installation !
Le tuyau de gauche remonte en haut de la chaudière, celui de droite arrive a la turbine de chaudière, mais aussi au remplissage et la vidange ca il continue vers le bas ! Je comprend pas pourquoi il ya un robinet rouge il y en a un deuxième ailleurs !
Le crochet sur la glace est a l'envers car c'est une vielle boite a pharmacie que j'ai mise a l'envers pour que la porte s'ouvre du bon coté :smoke: Le garage est en bordel , mais j'y travail , lentement . :lol:
julien-32
Message par julien-32 »
Bonne nouvelle les soudure sont faite à l'étain, si tu te le sens tu peux les refaire avec une simple lampe à gaz (étain plus décapant), perso j'utilise l'étain que quand j'ai pas le choix, je préfère braser mais c'est plus par habitude.
Pour ton robinet de radiateur, vu le prix que ça coute, moi je ne m'embêterai pas mais tu peux essayer de le remonter.
La vanne rouge c'est une vanne à boisseau qui doit servir à limiter le débit (sinon je vois pas ce qu'elle vient faire là!), pour le reste de l'instal, je dis rien mais j'en pense pas moins :?
Pour info la soupape différentielle peut être évité le plus souvent en laissant un radiateur toujours ouvert (salle de bain ou entrée) avec un robinet simple. Ne connaissant pas' l'instal, je ne peux pas te dire si tu peux l'enlever ou pas car suivant les chaudière et montage elle peut être obligatoire, mais dans la plus par des cas on peut s'en passer.
Si tu te sens de faire les brasures à l'étain, t'as intéret à te faire le travail, car avec un pro t'es bon pour un robinet + tête thermostatique, la soupape diff neufs, le neutralisant plus au moins 2 ou 3 heures de travail et le déplacement (il mettra peut être moins de temps mais en comptera peut être un peu plus)... mais ne viendra pas pour rien.
Bon courage
question: vu la tete de ton install......tu ne la ferais pas reprendre/remplacer ces tuyaux (si tu as les moyens bien sur :sad: et que tu es proprio)
Car changer tous ce travail de sagoin sa serait pas du luxe. et un plus le jour ou il y aura une panne et il faudra intervenir dessus.
La on est en ete, il bosse pas trop cher.....mais si tu a un gros probleme en hiver et si il faut sortir ces ecrou brasé, bonjour la facture.....
Seb
PS: enfin seb y dis sa, mais sa chaudiere a lui elle a une reserve de 600 litre de flotte :lol: :lol: :lol: , ben quoi une bonne grosse bete a fioul qui fait la taille d'un bon iveco et qui chauffe deux batiments :lol: :lol:
LeGlod
La soudure la c'est de l’étain la ? J'ai une lampe a souder , je vais voir , meme si j'ai pas trop de sous, je sais pas je le sent pas de faire moi meme, ou plutot si apres je foire et que je fais venir un plombier, j'ai peur qu'il me saque encore plus :|
Si non j'avais aussi acheter des panneaux réflecteur a metre entre le mur et le radiateur, est-ce que c'est efficace , je vais profiter de démonter pour coller ceux qui sont derriere les mur donnant sur l’extérieur , bon j'en ai que trois !
Mais pour la vanne je suis obliger de réparer car le dernier moi de l'hiver elle couler de l'eau et obliger de refaire le plein tout les jours !
julien-32
Pour la vanne, c'est des brasure fortes, pas de l'étain, j'avais pas bien vu, ce sont tes coudes qui ont l'air d'être soudés à l'étain :?
LeGlod
Bon je continue a démonter mes radiateurs pour y coller des plaques alu réflecteur, mais sur le premier chauffage que j'ai démonter il manquait le bouchon pour la vis de réglage, mais je n'arrive pas a en trouver, deja fait plusieurs grande enseigne et un grossiste, qui m'a conseiller de changer le robinet :/
C’est un truc comme ca Image mais le pas de vis est beaucoup plus fin et bien apparemment ca ne se fait plus comme ca :sad: Si quelqu'un a des idée je prend !
LeGlod a écrit :Bon je continue a démonter mes radiateurs pour y coller des plaques alu réflecteur, mais sur le premier chauffage que j'ai démonter il manquait le bouchon pour la vis de réglage, mais je n'arrive pas a en trouver, deja fait plusieurs grande enseigne et un grossiste, qui m'a conseiller de changer le robinet :/
Fais une photos de l'endroit ou vient le bouchon, j'en ai quelques un et peut être je pourrais te dépanner?
Mesure aussi le dia int ou ext comme ça je pourrais comparer avec les miens.
En principe on trouve cela partout...
LeGlod
Oui j'en ai trouver un comme sur la photo c'est pas trop cher en plus mais le pas de vis est trop gros donc ca va pas, le mien est tout fin alors je me dis au mieux j'en trouve a la poubelle dans la rue ou a la décharge au pire je change carrément le radiateur pour un seche serviette dans la salle de bain, mais la j'ai pas le budget :|
Bon je ferai des mesures et photo, quand j'aurai remis la main sur mon pied a coulisse, je sais jamais ou je le met celui la !
En attendant, j'ai démonter la soupape, et bein c'est pas beau a voir , j'ai vu qu'il y a deux plombiers pas loin de chez moi sur les pages jaune, je crois que je vais faire marché l'artisanat pour ca :|
A moins qu'il existe des kit pour réparer cela, mais bon si c'est comme dans l’automobile on va encore me dire que c'est trop vieux et qu'il faut tout changer , la maison et les occupants avec :smoke:
Je confirme, la soupape est morte et pas la peine de la réparer, autant en prendre une neuve en GSB cela te coutera surement moins chère!
T'amuse pas avec ça, cela n'en vaut pas la peine...t'a déjà eu de la chance qu'elle ne pète!
LeGlod
Ca apporte quoi comme incidence sur le chauffage une soupape HS, j'imagine un du genre la chaudière tourne a plein régime pour rien, j'ai bon ou pas ?
Bon j'ai pris les photos que tu m'a demander mais pas encore les mesures !
A gauche le bouchon que j'avais acheter mais qui ne va pas, je voulais voir si le chauffage de la salle de bain fonctionner, mais en fait non car le robinet thermostatique etait bloquer fermer !
On vois quand meme que le pas de vis est beaucoup plus gros sur celui de gauche .
C'est le robinet en bas a gauche avec mon beau radiateur peind en blanc avec de la peinture a bois :D mais sur le pot ya aussi marqué pour vos radiateur :o bon verra cette hivers si le chauffage marche lol !
Le robinet enfin je sais pas comment on appel cela du radiateur en court de peinture, un autre avec les plaques polystyrène/alu coller au mur !
Je cherche mon pied a coulisse !
