Acheté tp : slash slash 3 fois le double V j'aicraqué.com
marcolino
Re: Acheté tp : slash slash 3 fois le double V j'aicraqué.c
Message par marcolino »
Salut les gars, merci de me pourrir mon post :D
Allez je rigole :lol:
Pour moi l'Overtray sera pratique en conditions humide car pour avoir tester le chassis ramasse quand même pas mal de boue et de projections d'eau et je n'ai qu'une confiance limitée dans le waterproof de traxxas, maintenant à voir si ça ne fait pas trop chauffer le vario.
Bon par contre j'ai une question pour les spécialistes du slash : Je voudrais mettre des jantes beatlock avec des pneus en 2.2/3.0 mais je n'arrive pas à en trouver ou alors seulement des arr et pas des av (car si je ne me trompe pas les jantes av n'ont pas le même déport que les ARR).
Pouvez vous me dire (en MP bien sûr) si vous savez où trouver ça
Merci :top:
Adam
Message par Adam »
Chez Proline tu auras ça sans problème.
MaDe FoR RuN!!
falp
Message par falp »
salut, je possede un slash 2 wd avec les jantes proline a beadlock , les quatre jantes sont identique mais ce sont les exagones qui sont differents , plus large a l'avant qu'a l'arriere ( je ne sais pas si c'est d'origine ,je l'ais eu comme ça )
Salut, ne remets pas des pneus de taille 2.2/3..
Tu prend les jantes proline, faite pour le slash, avec des pneus normaux fait pour le slash.....les miens sont des m2 proline.
Edit: a ben zut alors :lol: :lol: :lol: je suis plus trop a la page apparemment, mes jantes et pneus n'existent plus, je suis dans le vintage :lol: :lol: :lol: :lol:
Donc ben oui.......regarde chez proline et tu trouveras ton bonheur :lol: :lol: car ils ont vachement de choix dans cette taille bizarre
faut que je regarde sur mon slash ce que j'ai exatcement
seb
tamiya81
Message par tamiya81 »
Iketani a écrit : Un "overtray" protège le dessus, donc l'électronique et empêche les "caca" de rentrer sur le chassis. Je pense qu'il n'est utile que pour les 4x4 qui envoient des projections avec les roues avant sur le moteur qui est sur le chassis. Avec un 4x2, le moteur n'est pas protégé donc ça sert à rien, sauf si vous êtes flemmard à un tel point que vous ne voulez pas le nettoyer .... ou que vous n'aimez pas le RC.
4x2 :
Très pratique, ça évite d'avoir trop de boulot de nettoyage même si on aime le RC, que se soit sur le 2*4 ou le 4*4. Il y a toujours des trucs qui rentrent, peu importe la motorisation. Sur le 2*4, le châssis est un peu plus vide vu que le moteur est à l'arrière, donc plus facile à laver mais ça évite d'avoir des cailloux coincé sous le vario où qui viennent pourrir la batterie. Un coup de soufflette et ça repart !! :top: Attention en été, si vous avez des vario qui ont tendance à chauffer.
marcolino
Merci pour vos réponse,
J'ai trouvé mon bonheur là où je commandais toutes mes pièce Losi (et le seul endroit où je n'avais pas regardé :oops: ), merci à Iketani au passage :top:
Comme c'est bientôt mon anniv (à votre bon coeur :lol: ) Madame m'a commandé le combo EZRUN 70A + moteur 3500KV :smoke:
Iketani
Message par Iketani »
De rien ;)
Par contre les esc Ezrun sont en 25A, 35A et 60A donc tu t'es trompé :P .
Il n'y a pas de de ezrun 3500kv, le 12T est un 3300 et le 10T un 3900.
En plus l'esc 60A n'est en combo qu'avec le 5.5T et le 9T il me semble.
Donc soit tu as pris les pièces séparément soit t'as pris un combo 60A 9T 4300kv ?? Tu peut nous éclairer parce que ça n'existe pas un ezrun 70a et un 3500kv ! :roll:
à moins que ce soit un Xerun :?
Quoi qu'il en soit quand j'avais mis mon 10T dans le slash c'était pas incroyable comparé au titan 12T. Il était certe un peu plus rapide mais niveau couple le titan en avait presque autant (du fait que le titan soit un 550 et les ezrun pratiquement des 380) :| .
Le 9T lui envoi bien plus quand même mais pas autant que le vxl d'après Madbearz.
marcolino
Non non désolé de te contredire mais les EZRUN avec vario 70 A existe bien. sa denomination exacte est : Hobbywing Ezrun SC10 70A 3655SL 3550KV Motor Combo.
Iketani
Ah ok c'est la version SC pas très répandu. Désolé j'ai tellement l'habitude de parler des bleus quand on parle d'ezrun que j'ai oublié la série SC :roll: .
Tu nous dira si il marche fort :pop: . Apparemment ce serai une cage 550 avec un rotor de taille entre 400 et 500 genre 480 mais c'est pas très clair sur le site d'hobbywing.
marcolino
Voilà le EZRUN SC est installé :)
Niveau puissance c'est quand même autre chose que le Titan d'origine, pas une fusée bien sûr mais juste ce qu'il faut pour se faire plaisir tout en gardant une voiture controlable.
Bien sûr avec les pneus d'origine la moitié de la puissance est perdue alors j'ai mis ça :love:
Des beadlocks avec des Proline Trencher, là tout de suite ça change la donne.
Allez pour finir par cette belle première journée du moi de mai je vous propose une petite balade en Slash, accrochez vous c'est parti
[youtube]Bmuw7hmk_Ow[/youtube]
