C'est ce qu'il y a marquer sur le compteur EDF ! 220v 30A et la facture 18KVa d'ailleurs ca veut dire quoi ?marcolino a écrit :Qu'est ce que tu entend par 15A, 30 A ?
l'abonnement il s'exprime en KVA, perso le mien est à 12kva ce qui représente une puissance admissible de 4000W par phase
Après l'équlibrage des phases seul un électricien pourra te le mesurer.
Ya t'il un electricien dans la salle ?
- LeGlod
Re: Ya t'il un electricien dans la salle ?
- Traxxas Slash
- marcolino
Ok ok bon alors reprenons
Ton disjoncteur EDF doit être un 10/30A réglé en fonction de ton abonnement.
Si tu as un abonnement 9KVA tu as 15 A par phase et ton disjoncteur est réglé sur 15A
Pour un abonnement 12kva on passe à 20A
25 A pour un abonnement 15kva etc...
Je ne connais pas la consommation de ta chaudière mais cela doit être assez élevé, si tu est limité à 15A par phase, que ta chaudière en consomme 14 ça peut passer mais si une de tes 2 autres phase est à 0 ou presque là il y a désiquilibre et le disjoncteur saute
- scrachi
Des phase ne peuvent pas se déséquilibre comme sa, si elle le sont c'est qu'une d'elle est en fuite, si tu a un différentielle chez toi, cela devrai le détecte normalement.
Pour tester l'équilibrage des phase tu peut toujour relier un moteur triphasé(si tu peut trouver ça) a ton installation en le couplant (attention au choix du couplage, au risque de le faire cramer) si il ne tourne par saccade c'est que tes phase ne sont pas diphasé correctement, ou que l'une d'elle n'as pas la même intensité que les autre.
Amicalement Scrachi
Amicalement Scrachi
- Airald77
Ce que tu peux essayer, c'est de passer ton four ou un autre gros consomateur sur une autre phase.
Tu verras si ça continu a sauter.
Pour tester tes phases, tu peux essayer de trouver une pince ampermetrique, mettre tout en branle chez toi, et voir laquelle morfle le plus.
Aiguiseur de cric de la Kikivien team du MoCDL...
- marcolino
scrachi a écrit :Des phase ne peuvent pas se déséquilibre comme sa, si elle le sont c'est qu'une d'elle est en fuite, si tu a un différentielle chez toi, cela devrai le détecte normalement.
Amicalement Scrachi
Si tu raccordes la chaudière, le frigo, la cuisinière, la machine à laver, le lave vaiselle sur la phase1 et que tu partages les pc et la lumière sur les 2 autres phases je peux t'assurer qu'il y a bien déséquilibre
- LeGlod
Donc si ma chaudiere est en tri phaser je doit avoir deux arriver de 220v donc 4 fils ou 3 fils plus 1 ou 2 terre c'est ca ?
Si je mesure au neutre plus les deux phase je dois avoir 2x220 v j'ai juste ?
La chaudiere est un Lydis mais ya pas marquer de model , mais elle est brancher sur un tableau ou ya un disjoncteur de 32A plus 3 voyants ..
- Traxxas Slash
- LeGlod
Tien j'y pense, sur la chaudiere il ya un bouton d'allumage general et deux autres pour les resistances, on m'a dit de n'en metre qu'une sauf s'il fait tres froid, si donc j'imagine que l'instalation de cette chaudiere a ete faite correctement, je dois surement avoir la resistance 1 sur la phase 1 et la 2 sur la phase deux, j'ai pas plutot a activer les deux resistance en permanence ca doit pas consommer plus vu que j'ai un thermostat pour la température final ??marcolino a écrit :scrachi a écrit :Des phase ne peuvent pas se déséquilibre comme sa, si elle le sont c'est qu'une d'elle est en fuite, si tu a un différentielle chez toi, cela devrai le détecte normalement.
Amicalement Scrachi
- Traxxas Slash
- marcolino
Si ta chaudière est en triphasée tu dois avoir 5 fils de raccordés 3 phases + 1 neutre + 1 terre, si elle est en monophasée tu en as 3, 1 phase + 1 NEUTRE + la terre.
Entre phase et neutre : 220V
entre phases : 380 V
- scrachi
ok ok autant pour moi alors.marcolino a écrit :scrachi a écrit :Des phase ne peuvent pas se déséquilibre comme sa, si elle le sont c'est qu'une d'elle est en fuite, si tu a un différentielle chez toi, cela devrai le détecte normalement.
Amicalement Scrachi
Amicalement Scrachi
- LeGlod
Bon j'irai essayer de mesurer tout sans sans mourir lol , si non pour mon historie de resistance 1 et 2 ?
- Traxxas Slash
