Ya t'il un electricien dans la salle ?
- LeGlod
ce n'est pas un remake de y a t'il un pilote, mais voila j'ai un probleme electrique chez moi, j'aimerai avoir l'avis d'un electricien :cry:
- Traxxas Slash
- Cactuszebest
- LeGlod
Re: Ya t'il un electricien dans la salle ?
Bein j'aurai prefere avoir des avis avant de contacter un vrais electricien, mais si ca derange ici je vais aller m'inscrire sur un forum de bricolage ! A dieu :salut:
- Traxxas Slash
- Madbearz
ben faudrais expliquer......si on peut t'aider sans faire cramer la baraque :lol: :lol: :lol:
L'electricité maison est assez "simple"
- scrachi
Je peut essayer de t'aider si tu veut, je suis actuellement en Génie électrotechnique et habiliter B2V donc si je peut t'aider...
Amicalement Scrachi
Amicalement Scrachi
- LeGlod
Bein deja je commence par un question simple, pour un chaudière électrique centraliser combien il faut d'ampere au compteur ? Je suis a 30A triphasée et ca disjoncte , mais je ne sais pas si c'est a cause de la chaudière, c'est asser aleatoire !
- Traxxas Slash
- Madbearz
pour ta chaudiere: l'amperage du fusible de protection est ecrit soit sur une plaque, soit sur la notice.
Apres, il ny a que ta chaudiere sur ce fusible????, le circulateur et autre non????
Y a des trucs coton avec les chaudieres. Ma grande tante, son fils a mis 1 mois pour trouvé, pourquoi sa sautait de temps en temps, une vis desserer
- scrachi
Alors déjà je commence mal pour la chaudière je ne saurait pas te répondre, mais 30A me semble suffisant pour une chaudière, par contre ton problème peut venir d'autre chose, comme un truc tout con: un court circuit, ou un conducteur qui va toucher une masse sur un appareille qui "bouge" (machine a laver par exemple) donc la fuite a la terre ne sera pas constante.
Il faudrait que tu essaye en isolant ta chaudière du reste du réseaux de chez toi, pour voir si le problème persiste, si oui à mon avis sa viens d'une fuite quelque part.
Amicalement Scrachi
Amicalement Scrachi
Julien
Les phases sont équilibrées ?
Si tu as un compteur moderne (blanc et numerique), tu dois pouvoir voir en temps réel la consommation (en A) sur les 3 phases.
Dernière question, qu'entends tu par chaudière électrique, un systeme type pompe a chaleur ?
Parce que si c'est une chaudière à gaz/fioul, l'alimentation électrique est que pour le controle/régulation et ne necessite clairement pas 30A, dans ce cas c'est plutot un problème d'isolement
- Airald77
Le 30A, c'est ton général?
C'est lui qui saute??
Ta chaudière, est en tri, ou en mono sur une seul des phase??
As tu touché/rajouté quelque chose sur ton installation récemment??
Aiguiseur de cric de la Kikivien team du MoCDL...
