robbe princess ou glastron GT150
akiro
Re: robbe princess ou glastron GT150
Message par akiro »
et de rajouter: gruik gruik,toutes celles qui y ont goûté ont toujours apprécié!! :censure: :oops: 8-) :D
on n'a aucune preuve :hehe: :lol:
densolaga
Message par densolaga »
Madbearz a écrit :Salut, tres trres chouette.
Pour le positionnement de l'accu, tu peux partir sur une base de centre de gravité a 30% du tableau arriere.
merci,,,,,c'est ce que j'ai fais avec comme référence le cg matérialisé sur le plan et de grands et savants calculs"pifométriques" :lol: à l'arriére moteur sensiblement plus lourd mais retrait d'un servo et vario méca et à l'avant remplacement des deux blocs accus 4,8 volts placés de part et d'autre dans la coque en avant du cg par un 8,4 volts en stick placé dans le fond en avant du cg itou;pifométriquement équivalent à mon sens et ça semble pas mal,à l'arrêt l'arriére legérement dans l'eau,j'ai gardé une possibilité de déplacer l'accu en avant et arriére si besoin est,ainsi que l'accu de réception avant d'être obligé de rajouter du poids mort.
pour l'angle du moteur par rapport à la coque,j'ai aussi repris l'indication du plan,ça m'intéréssera de téster plusieurs réglages de cette donnée car j'ai du mal à en percevoir l'influence à l'usage,sans plan j'aurais bêtement mis l'arbre d'hélice dans le même axe que la coque....
à plus.
fiestix85
Message par fiestix85 »
la base ,le choix du pilote la peinture et ces détails ,tous les détails le perçage de la btr ,superbement génial :top: :top:
sur une telle coque, tu ne sentira pas ou quasi pas de difference en sortant des reglages de bases.
On sens des differences sur les offshore de vitesses, justement parce que sa va vite, que sa consomme beaucoup, et que du coup le moindre millimetre de reglages est important (centre de gravité, hauteur axe helice, inclinaison axe helice pour les bases et apres y en a de beaucoup plus compliqué).
Seb
Happy78
Gentil membre
Message par Happy78 »
Salut!
Petite remonté de tropic pour dire que je viens de recevoir deux Robbe Prinzess! :love:
Les deux on les part-brises HS, va falloir que je trouve dans quoi retaillé ça... Densolaga? ;) Le joint de part-prise sont bon sur l'un d'eux.
En gros, j'en ai un complet.
L'autre à les capots à refaire, les moteurs, j'ai donc deux Roqua dont une qui manque le capot. Comment le réalisé? moulage possible? ( je ne sais pas mouler) :censure:
Je viendrais donc posé mes questions içi puisque celui ci est plus que réussi! :love:
densolaga
salut happy,
pour le pare-brise un léxan fin ira trés bien,je te dis fin,car moi le mien était justement un peu trop épais,donc n'ayant pas le joint ça ne m'inquiétait pas,je savais que j'aurais à refaire un entourage en dur,mais bon dans ton cas si tu réutilises le joint d'origine,la finesse de la matiére sera importante pour pouvoir le mettre en place et le coller aisément,autrement,dur dur.
de plus la forme du pare-brise n'est pas aussi simple qu'il n'y parait,avec une simple forme de"banane" tu te retrouves avec des angles"vifs" dans l'arrondi au lieu d'avoir la bonne forme inclinée avec la continuité du biais,donc petit conseil,s'il te réste au moins un des pare-brise à peu prés intact,profite pour crayonner sa forme,ça te rendra un fier service.
pour ton capot moteur(et les autres aussi d'ailleurs),je pense qu'avec du styréne,un peu de mastic et d'huile de coude et zou,la forme réste simple donc à mon avis faisable.
sympas ces petites coques,je chércherai donc à voir ce que tu feras des tiennes...
bon week-end.
elicend
Message par elicend »
Je sis un peux dessus j'avais rédige un post et sur une fausse manip,sans doute, j'ai perdu le contenu...
Bref ayant raté mon défis du sous marin scale et étant proche d'un plan d'eau j'ai regarde localement ce qui se faisais d'abordable (jeu de mot!) en terme de petit bateau Rc et je suis tombé sur ca :
Malgré la taille réduite il a l'air d'avoir des caractéristique techniques intéressantes
Monte avec un pilote de wild Willy 1/32 tamiya, moyennant un coup de dremel pour ouvrir le cockpit il y a possibilité de faire quelque chose de chouette non?
Miniend
Iketani
Message par Iketani »
Ouaip; par contre en 5 éléments tu ne pourras pas le passer en lipo :| , en 1s t'avancera pas et en 2s tu cramera l'esc. En 2s en changeant l'esc ça doit être pas mal sur plan d'eau pas trop grand.
Iketani
Je viens de voir ça, ça envoi déjà pas mal ! :
http://www.youtube.com/watch?v=9Uf9zqzjlQo
Sur la vidéo c'est marqué que c'est du nimh 7.2v, pourtant je ne rève sur tes photo il y a bien 5 cellules ?!?
elicend
J'ai oublié en refaisant mon post de mettre le nom
MICRO MAGIC VEE EP RTR
Et sur cette vidéo il a déjà l'air de bien foncer
[youtube]fWmsrvIWi-0[/youtube]
Miniend
