Perceuse à colonne
nicoboc62
Re: Perceuse à colonne
Message par nicoboc62 »
Cactuszebest a écrit :oui, toi tu dois rester sur la scie a onglet.
moi je pensais me servir de la scie a chantourner pour des plaques d'alu et suivre un trait de coupe
salut certaine scie a chantourner dont celle que j'ai au boulot possédé une règle qui se sert sur la table et qui permet de guider sa plaque en butée afin de ne pas trop dévié!!cela te servira a faire des coupes droites mais en angles ça n'ira pas!!
dan si tu veut tourner du bois et si tu n'a pas 50 ronds non plus on peut s'arranger!!on voit ça en mp quand tu veut!!
a=
nico
nicoboc62
j' oubliais cactus pour la scie a chantourner, elle sera capable de couper ce que tu veut dans la limite de la puissance de la machine quand même!!
Je te prend l’exemple du travail ou je coupe du titane avec une lame a petite dents et en tournant moins vite!!!Alors que pour l'alu c'est lame a grande dents et grosse vitesse mais je doute que dans le commerce celle qu'ils vendent ont des vitesse interchangeable et que tu puisse trouvé différentes lames!!sachant quand même que la plus part des scie que l'on trouve chez leroy ou brico truc sont faites plus pour du bois que pour des métaux vu leurs faibles puissances!! en gros tout est une question de lames et de vitesse de rotation de celle si!!
nico
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
a=
nico
Merci à toi, mais c'est plutot pour de l'alu.
J'ai bien lu ton avertissement du dessus, donc dans une gamme de prix pas trop prohibitif( c'est quand même pour un usage disons occasionnel ), que conseilles tu comme gamme de produit, pour decouper proprement des plaques pas bien epaisses de ferraille/alu.
Quelle est la vitesse de rotation minimum necessaire pour ce type d'usage ?
Proxxon propose une gamme, est ce interessant, car quand exemple il y a; sur le catalogue Il s'agit souvent de bois. ?
D'avance Merci
nicoboc62
Alors tout d'abords pour la vitesse il est important que tu est un variateur de vitesse (ceux que tu ne trouvera que rarement sur une entrée de gamme de chez brico truc)car si tu travail différents matériaux tu imagine bien que pour préserver la durée de vie de ta lame tu ne tournera pas a la même vitesse dans l'acier,dans du bois ou dans l'alu!!
Si tu compte l'utilisé que très peut et surtout uniquement dans du bois ou de l'alu de faible épaisseur ( 1 ou 2 mm) une entré de gamme suffira,maintenant moi qui m'en sert souvent au travail comme a la maison et je ne l'utilise que dans de l'alu et du bois type balsa,j'ai acheté une de marque einhell (modèles RT-SS 120 L) et j'en suis comptant!! :)
Après j'ai fortement hésité avec une autre marque hegner qui semblerait -il est de bonne qualité!!
Pour te parlé du modèles que je connais de chez einhell ,elle possède un variateur de vitesse!tu peut couper des morceaux de bois de 50mm de hauteur dans le bois en coupe droite ,ce qui équivaut a 8 a 10 mm environ dans l'alu (au dessus tu vas bouffer de la lame :P ) et 5mm dans l'acier (j'ai tué une lame depuis je le fais au taf)!!
Si tu veut couper en inclinant la table il faut diviser par deux les hauteurs de coupe maximum (25mm pour le bois,etc...)
Pour les vitesses que j'applique et j'achète mon alu au revendeur du coin comme toi je pense!!500 coups/minute pour l'acier, le laiton, les métaux non ferreux, le plastique...
,900 coups/minutes pour l'alu ( après tout dépend de l'alu et de sa qualité)et 1600 coups/minute ( le max de la machine je crois) pour le bois, le cuir, le liège...
Allez encore un dernier conseil pour aujourd'hui et après je m’arrête la car je ne voudrais pas que tu t'endorme en me lisant :lol: ,il existe sur la plupart des machines un adaptateur de soufflerie qui est génial pour évacuer les copeaux et pour éviter qu'il bourre !!Je ne l'utilise pas ( a torrs d'ailleurs) mais si tu peut utilise le (un simple aspirateur suffit) mais pour l'alu ca ne sert pas a grand chose, n'hésite pas a y appliquer un peut d'huile sur ta lame ou du wd40, ceci évitera que ça chauffe,allongera la durée de vie de ta lame et t'apportera une coupe plus net !!
allez by et :Zzz:
nico
P.S: n'hésite pas et surtout prends de grande précaution en l'utilisant (en 7 ans de travail ,j'ai vus deux apprentis ce blesser dont un qui a perdu un doigts :x )
orangemeca
Gentil membre
Hello
Merci, beaucoup pour toutes ces informations. :top:
CROKY_b
Message par CROKY_b »
ou alors tu as la cnc ....pour des faible épaisseur d'alu ça passe niquel et la tu es certain d'être droit :D
orangemeca
Gentil membre
:x :x , :D
$$$$ :cry: :sad:
nicoboc62
orangemeca a écrit ::x :x , :D
$$$$ :cry: :sad:
c'est quand tu as vu le prix de la machine que tu as eut cette réaction??? :lol: :lol:
