Mon TA05: hop up page 4
TeX
Re: Mon TA05: Question P2 sur équipement
Message par TeX »
Hello
Petites bonne nouvelle en rentrant du taf ce soir, dans la boite j'ai trouvé ca!
Alors je les ai rempli d'huile et intsallé sur l'auto
A l'arrière:
A l'avant:
En attente les lipo 2S commandés et le chareur lipo à commander ou a trouver
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
J'avais monté les mêmes sur mon TA03 et au bout de quelques run j'ai remis ceux d'origine puis les trf bref j'espère que les tien seront de meilleurs qualités ;)
Un petit conseil quand même, dans mes souvenirs ils étaient un poil court alors remplace les chapes par des longues et idem pour les ressorts :top:
Nico
TeX
Message par TeX »
Alpine A110 a écrit :Salut,
Nico
Ceux la ont l'air d'assez bonne qualité niveau finition
C'était quoi ton soucis avec ces amorto?
Alpine A110
Problème de fuite, une des chapes s'est cassé en sortie de virage :x
Après je suis peut être tombé sur un lot merdique :censure:
Nico
TeX
Message par TeX »
Nico
Ha mince
On verra bien alors
Alpine A110
En tout cas ils sont magnifiques et il n'y a pas de raison que tu es le soucis ;)
J'ai hâte de voir ton châssis en action :top:
Nico
TeX
Message par TeX »
Nico
merci a toi
J'attends pour le moment les deuc Lipo et surtout, il faut que je cherche un chargeur equilibreur lipo
Si quelqu'un a une piste, qu'il pense a moi
TeX
Message par TeX »
Hello
Voici les équipement que je souhaite aquerir alin de pouvoir tourner en bruchless / lipo
Le chargeur/déchargeur/équilibreur:
Son alim:
Le testeur de tension:
La sacoche de secu qui va bien( et oui, 2 enfants a la maison)
J'attends vos com's
DEN42
Message par DEN42 »
Tex, changes vite ton carrossage de train arrière, il est positif avec les nouveaux amortos!!! :? :x
TeX
Message par TeX »
DEN42 a écrit :Tex, changes vite ton carrossage de train arrière, il est positif avec les nouveaux amortos!!! :? :x
Exacte, j'ai changé mais rien verifier pour le moment
Va falloir que je me fasse un outil pour reler la geo je pense, je vais m'inspirer de l'outil existant
Merci a toi
