[Proto] Formula 3000
bendu73
Re: [Proto] Formula 3000
Message par bendu73 »
oui l'élastique était un test pour voir si le système fonctionnait bien et c'est le cas.
comme le dit Arnaud, les amortisseur seront tout simplement une plaque de plastique type lexan qui ce tordra selon
le mouvement des triangle inférieur.
Pour la carrosserie on pensais aussi faire une type LeMain comme la Mazda787 :love: en simplifier
sinon ba on peut dire que le projet est en pause jusqu’à réception de électronique en provenance de chez Hobbyking! :D
Arnaud
Message par Arnaud »
Bon, étant donné qu'on peut rien faire tant qu'on a pas reçu l'électronique, je me suis mis à la carrosserie !
On va la faire par thermoformage (c'est bien ça le nom?) et donc, il faut un "moule".
Pour ça, j'ai fait la forme globale de la carro avec des plaques de carton empilées, puis après, mastic!
Comment ça, ça ressemble à rien ? :smoke:
Et ensuite, direction la ponceuse
Bon, c'est pas fini, et je vais remettre un poil de mastic dans les petits creux pour bien refaire lisse, puis finition à la main, en voilà ! :top:
pas si mal :top: ..... juste un gros nez :D
Arnaud
Oui je pense que je vais encore pas mal poncer l'avant!
bendu73
bien!
ajoute un peu de matière par endroit car il y a des trou,
essai aussi d'affiné la prise d'aire central (toit) en l’allongent et en la fesant moins large.
le nez doit faire 31mm de large oublie pas!
par contre j'ai commander sur Hobbyking le 13, tout était en stock, et ce jour un article est passer en BK -11 :o c'est une radio 2.4ghz
a votre avis la radio a t'elle était réserver et donc est en stock chez eux et arrivera bien dans les délais ou c'est pas passer, je doit attendre
le réapprovisionnement? Depuis que j'ai commander ma commande est toujours au mème statut : Paid procesing , c'est normale?
merci d'avance et a+
bendu73
radio redevenu en stock mais toujours en procesing :|
tout mes articles sont "reserved"...
presque une semaine pour préparer le coli c'est abusé non?
Henry
Message par Henry »
bendu73 a écrit :bien!
Si tu veux vraiment la réponse à ta question envoi leur un mail. ;)
bendu73
c'est fait mais pas de réponse , enfin j'ai envoyer hier hein :)
c'est quoi les délais?
bendu73
expédier :)
enfin ! reste plus qu'a attendre le coli :D
bendu73
des coms s'il vous plais!!
voilas des image de SW avec le POD arrière que je vien d'assembler manque juste le support moteur/axe mais sans le moteur on ne peut rien faire car il nous faut des mesure concernant les fixation moteur :)
pour l'esthétique du moins les couleur sa va être varier puisque on a un moteur violet et un servo orange :| sans compter le contro en noir et bleu :lol:
rien n’empêche un passage peinture pour le servo mais on va essayer d'éviter même si c'est moche... :D
je vien d'avoir le tige acier de 4mm qui nous servira pour l'axe arrière , il faudra juste le fileter au extrémités et faire des plats pour caler les supports des roues.
les support de roues qui serons d'ailleurs en plastique peut être car étant au lycée nous avons a notre disposition une imprimante 3D :hehe: apèrs faut voir si sa tiendra
car ya un brushless/lipo au bout :smoke:
