restauration de mon grass2
boo54
Re: restauration de mon grass2
Message par boo54 »
Alpine A110 a écrit :Salut cheribibi,
Merci pour l'astuce, j'ai plus qu'a m'y mettre :top:
Nico
Et a nous faire un Tuto :ange: :D
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Salut Nico,
Justement il faudrait créer un tuto sur se style de réparation comme pour le Grass ou Lunch!!!
Je vais regarder de mon coté si j'ai tout le matos et si c'est le cas, un nouveau tuto naîtra :P
Nico
cheribibi
Message par cheribibi »
si tu as besoins d'info suplementaire n'esites pas! :top:
ps: tu as trouvé ou ton nez de beetle, phares et essuis glaces!
auto/kyosho:stadium baja,pureten mantis.Thunder Tiger:TS4N,uno.Bycmo:4wrc.Tamiya:blackfoot,tl01.Mantua:nevada cross
losi:mini baja,TJoustra:Landcruiser.R E:lamborghini1977
bateau:Ito.LRP:bleu one.nikkox2.Poulpito
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
aujourdhui: achat: roulements avants, jantes et pneus arrieres (jantes plus grosse, avec embout 6 pâns!!!!!!!!!!il faut que je trouve l'adaptateur)
pose d'amortisseurs arrieres( trops dur!!!!!!!)
et avant
run demain et photos bientot! :top:
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
voici mes adaptateurs, barre d'alu usinée avec ecrou 6 pans en laiton!
adaptateur + nouvelle roue arriere
roues arriere sur vehicule
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
pose d'amortisseurs arriere (provenance thermique, ressorts du grass2 recoupés et piston interne repercé et huile fluide) encore un peut trop raide) monté en bas sur rotule
pose d'amortisseurs avant (provenance buggy electrique, ressorts de stylo) montage provisoire pour essais, les amortisseurs seront fixés a meme le support en alu et plus inclinés vers l'interieur du train avant
fabrication dun bumper avant en alu (recuperation support d'allumage de 405 essence echelle 1)
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
aujourd'hui, j'ai posé mon 5 eme amortisseur, photo des que l'apareil photo est operationnel :hehe:
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
Redondo
Message par Redondo »
original ton grashopper! Les amortisseurs arriere proviennent d'une Nikko 306 thermique ;)
lolo acs5
Message par lolo acs5 »
nickel y prend forme ce ptit grass 2 :top:
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
cheribibi
merci, je pense que les amortos arriere proviennent d'une thermique 306 groupa a je crois!
j'ai recuperé la carrosserie et le train avant également!
les jantes sont de l'adabtable t2m!
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
