barrette mémoire
fiestix85
Re: barrette mémoire
Message par fiestix85 »
salut
bon ben finalement c'est pire alors voila j'ai plein de passions dans la vie ma famille, évidemment !ma voiture échelle 1 mes modèles réduits donc vintage rc ,le jardin la maison etc, mais le pc !!j'ai changé la carte mère et le dd et j'ai été tranquille pendant un mois a peine donc voila comme j'ai autre chose a faire que de rester devant mon pc et de cliquer une dizaine de fois sur un icone pour que ça s'ouvre et d'attendre entre 3 et 7 mn qu'une page s'ouvre tant pis je reviendrais de temps en temps pour vous voir ,bye
eric
Dommage :sad:
Maintenant qu'on a fait le tour du matériel, je ne vois malheureusement plus qu'un seul truc qui puisse poser problème : ton install de XP (et selon toute probabilité le fait que ce ne soit pas une version originale). La dégradation des performances est tellement rapide que je ne vois plus que ça. Ou alors un paramétrage mal fait, mais même avec l'install par défaut qui est pourtant loin d'être le top, on n'arrive pas à des performances aussi catastrophiques.
fiestix85
je déterre :) j'ai trouvé la source de mon problème ,mais pas la solution .
quand je clique sur mon icone internet et que j'ouvre le gestionnaire des taches de windows j'ai svchost.exe qui utilise 99 % de mon processeur, je clique droit dessus "terminer le processus" et miracle la page s'ouvre dans la seconde j'ai été voir sur le net j'ai essayé plusieurs trucs mais rien n'a changé :| mais au moins maintenant je peu revenir :salut:
LeGlod
Message par LeGlod »
dans Spybot tu as un truc Mode en haut, pas le sur Mode avance , puis sur la pârtie de gauche va dans outils et demarrage system
tante de faire une copie d'ecran et poste la ici
puis va dans demarrer executer tape msconfig , vas dans Services coche la case Masquer services Microsoft puis fait une copie d'ecran et poste ici je te dirai ce qui est bon a enlever ou pas !
Note dans Msconfig sur a un truc qui resemble a l'option demarrage system de Spybot sauf que certain truc n'y apapraise pas parfois, pour ca que je te dis de passer par sybot !
J'a pas tout lu du sujet desoler si je te dis un truc que quelqu'un t'aurait deja conseiller ! :Zzz:
fiestix85
dans spybot j'ai mode et c'est tout :o
dans msconfig j'ai pas ce que tu me dit non plus
mais tu as bien lu ?c'est avec svchost.exe pas avec spybot que j'ai un problème :)
Regarde mon précédent message : tant que tu t'obstineras à tourner avec une version crackée, ce qui est illégal, je pense que tu auras du mal à résoudre ton problème.
fiestix85
version crackée ou pas ça ne change rien si tu fait une recherche sur le net tu verras je suis loin d'être le seul a avoir ce problème ;)
j'ai pas 150 euros a mettre dans xp :)
de toute façon c'est pas trop grave en fermant svshot.exe j'arrive a navigué ,c'est un peu chiant c'est tout :D
Garrison
Message par Garrison »
T'es pas obligé d'acheter une licence, tu t'en fais preter une (oui je sais c'est pas bien, mais c'est juste pour l'aider, moi j'ai pas fait comme ca) le temps d'installer avec le cd, tu la rentre et basta t'es plus embeté après ;)
Saru mo ki kara ochiru
fiestix85
Garrison a écrit :T'es pas obligé d'acheter une licence, tu t'en fais preter une (oui je sais c'est pas bien, mais c'est juste pour l'aider, moi j'ai pas fait comme ca) le temps d'installer avec le cd, tu la rentre et basta t'es plus embeté après ;)
ça ne changeras rien tout ceux qui ont le même problème que moi (sur le net) ont acheté leurs versions . :)
Garrison
Donc la solution c'est soit un spyware, soit ton ordi est un ranch a cheval de troie :?
Verrouillé
