[REFERENCE] Tamiya FF03
labraise
Re: Topic du Tamiya FF03
Message par labraise »
moi j ai 2 facon :
-soit un scalpel et un coup de papier aponcer pour arrondir
-soit un fils electric tres fin(dégainer) avec une pile de 9v (le fil chauffe et coupe )
ou encore a larrache !! mdr :lol:
ta01, ta02, ta03f, ta05, ff01x3, ff02, ff03pro, m02, abc carrera4, cc01 , ax10, mr01, mr02, cougar 95 team, b3, hyper9, spparow,
labraise
:salut: grosse galere sur mon ff03 pro 3 accu , 3 probleme au diff !!! :x
1 fondu diff d origine , sorti de diff explose
2 vis de serrage diff filetage foirer
3 diff renfoncer avec sorti alu vis casser ( niveau tete )
j ai remarquer que ce cette vis se serrer en roulant j usqua la casse !!
si vous avez eu souci s emblable merci de donner votre astuce :top:
pour l instant je roule diff bloque , et vous ?
a moins kil est un default ???
Salut, aucun soucis a ce jour........
Environ une trentaine de packs
Seb
chris_86
Message par chris_86 »
Si la grande vis se serre ou se desserre, c'est que ta petite butée à billes est HS. Il faut régulièrement la contrôler, la graisser, et la changer quand elle prend du jeu.
nitrous
Message par nitrous »
aucuns soucis pour moi apres une 20aines de packs. ;)
christian 77
Message par christian 77 »
Moi non plus, aucun soucis à ce jour ... avec seulement 1 pack et demi, ce serais dramatique :ange:
m'enfin je vais surveiller cte vis de près quand même ...
t'a quoi comme moulin ? peut ètre trop violent ?? (c'est une tamiya quand même :P )
Christian
Ben moi 14X2, donc violent oui, :lol: diff avec sortie alu, monté en suivant la notice......
chris_86
J'avais commencé avec l'acto rose 14x2 puis je suis passé à un SP6.5T (5800kv), avec sorties diff alu (Tamiya). J'avais changé la petite butée à billes après une vingtaine de packs car elle était vraiment fatiguée. Sinon je n'ai jamais eu de soucis, le diff est toujours resté libre malgré la puissance.
casaje
Message par casaje »
Pour ma par avec une 20aine de pack , rien a signalé , il ne se desserre pas et ne semble pas usé.
Sinon un accessoiriste va sortir un diff a pignon pour la ff03(et aussi la trf201 du coup) voir ici : http://www.petitrc.com/_forumphp/showth ... 394&page=8
Une fois que mon diff a bille sera mort je prendrais un diff a pignon .
kyosho scorpion 2014
Salut, perso j'ai toujours preferer les diff a billes surtout sur un FF (le FF01 en ai aussi equipé)
