Et si on se refaisait une CNC ?!
elicend
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
Message par elicend »
C'est intéressant, mais je ne suis pas sur que se soit la bonne piste.
Le kit a pour vocation de refroidir quelque chose qui fourni de la puissance, et chauffe en réaction, comme un effet indésirable contré par des radiateurs, ou des radiateurs plus élaborés.
La Hotend, elle a pour fonction principale de chauffer justement, son refroidissement vise à améliorer la stabilité de la température... s'il y a de l'énergie à utiliser autant la consommer sur l'asservissement non ? plutôt que d'avoir quelquechose qui fait baisser la température d'un organe dont la fonction est de chauffer, autant réduire ou améliorer la montée en température.
a y réfléchir en fait je comprends de moins en moins ce ventilateur sur les hotend. La mienne en a un, mais Attention d'ailleurs, toutes n'en ont pas, et souvent le ventilateur à proximité a pour fonction de figer le filament (j'ai les deux).
Miniend
scrachi
Message par scrachi »
Sur ma futur bêbête, j'en ai deux aussi, un pour figer le filament et donc avoir une surface plus "homogène" et l'autre sur la hot end, qui sert à refroidir la partie qui va être en contacte avec le bâti de l'imprimante et donc l’empêcher de fondre ou de se détériorer, c’était celui là que je voulais remplacer par un refroidissement liquide.
En faisant quelques recherche, je suis tombé sur ce post http://forum.e3d-online.com/index.php?t ... ed-mod.53/
Mickaël
elicend
sympa la E3D
évidement !! refroidir pour la fixation dans le bâtis :x j'y pensais plus à cette nécessité.
Mais... pourquoi ne pas refroidir aussi le bâtis, en l'imprimant directement avec les canalisations d'ailleurs.
Dans tous les cas, j'ai peur que ça ait un impact sur les mouvements, l'avantage du ventilo, c'est qu'il est relié par 2 fils souples, d'un mm au plus, et ils sont maintenant très léger. le liquide risque d'être au moins aussi lourd, meme si quelques radiateurs sont supprimés, et les canalisations elles feront plusieurs mm de diamètres, donc moins souples. Je dirais qu'idéalement, c'est pour les machines avec XY minimum sur le plateau, la mienne par exemple a Y sur le plateau, X et Z sur la hotend.
Miniend
scrachi
A oui effectivement les tuyaux d'alimentation d'eau seront peut être trop rigide. Après comme je disait au début, c'est plus pour me dire "je l'ai fait" plutôt que pour une réelle utilité... :smoke:
Bon en tout cas ma nouvelle bestiole est arriver aujourd'hui, il va falloir monter tout ça maintenant.
Mickaël
scrachi a écrit :A oui effectivement les tuyaux d'alimentation d'eau seront peut être trop rigide. Après comme je disait au début, c'est plus pour me dire "je l'ai fait" plutôt que pour une réelle utilité... :smoke:
Mickaël
Si tu sais pas quoi faire avec, j'ai des idées pour toi... :ange: :ange: :ange:
scrachi
Mickaël
Dis moi tout :lol: :lol:
Mickaël
Je te laisse monter ta bécane et je prépare un dossier :ange: :smoke:
scrachi
PapaOurs a écrit :Je te laisse monter ta bécane et je prépare un dossier :ange: :smoke:
:-D :-D
Mickaël
elicend
papaours, la première chose à faire avec une imprimante, c'est des pièces de rechange pour l'imprimante :) ensuite t'en fait une deuxième :top:
Miniend
scrachi
Salut!
Bon j'ai monter mon nouveau jouet...
Me manque plus que le câblage, mais étant un maniaque et ne supportant pas les fils de partout, je pense raccourcir les fils trop long et resertir leurs prises.
J'ai également virer le plateau en alu d'origine, que je vais remplacer par un plateau en verre. Enfin j'ai commander un porte fusible avec un interrupteur et une entré secteur pour pouvoir allumer et éteindre l'imprimante sans devoir brancher/débrancher la prise.
Mickaël
