des que tu monte un gros moteur le diff commence a grogner dans la cellule avant ...
après tu peut te le permettre avec les impressions 3d des cellules :lol:
FF01 - Hunty ou le chasseur gentil
- PapaOurs
Re: FF01 - Hunty ou le chasseur gentil
Tu veux dire que le diff ne supporte pas les gros moteur???xsaraman a écrit : 24 sept. 2019, 22:19 des que tu monte un gros moteur le diff commence a grogner dans la cellule avant ...
A noter que dedans il y a un diff de TA03.
Je dois faire des essais pour lui coller un diff plus solide... d'ailleurs pignon ou billes ???
avec un diff de ta03 a pignon ca va bien mais c'est la cellule qui ne supporte pas au bout d'un moment
entre le capot du haut et le platine inférieur il y a du jeu et ca gratte sur de vielle cellule
dans du neuf ca tenait bien mais la ou l'on tournait ca faisait mal au cœur de mettre une neuve (ca tapait fort a l'avant)
- PapaOurs
OKi donc effectivement la 3D sera un plus !!! Faut que je vois ce que je peux adapter, il me reste que 2 moteurs 10.5 en stock.
Dans la migration tranquille de mes modèles vers le brushless, je fais en fonction des occaz que je trouve.
Donc en résumé, il vaux mieux que je colle un 13.5 sur le FF01.
Je vais voir pour transfèrer d'un autre modèle qui supporteras le 10.5
Sinon j'ai le ARES 13.5 sur mon proto qui a une transmission de TA02 avec les renforts Manobet : ça n'a pas bougé pour le moment, malgré les stop it et la "brutalité" de ma conduite.
