Et si on se refaisait une CNC ?!
scrachi
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
Message par scrachi »
Re salut,
Merci pour ton retour
je viens de faire un test à la circulaire avec une lame aux dents carbure et ça marche plutôt bien, la découpe est propre. Par contre je sait pas ce que ça va donner au niveau de la durée de vie de la lame...
Mickaël
scrachi a écrit :Re salut,
Mickaël
Si ta lame est a denture négative aucun problème...c'est fait pour, tu peux aussi mettre un peu de WD40 pendant la coupe...ça aide un peu!
Il ne faut pas hésiter à lubrifier !!!!
elicend
Message par elicend »
scrachi a écrit :C'est étonnant qu'ils soient de la même taille. Sinon c'est le fusible F2, celui qui est le plus proche des bornier. Pour le test au multimètre, il faudrait faire le test avec l'imprimante sous tension quand l’alimentation du lit chauffant c'est coupé. Car a mon avis le problème viens du fusible qui à trop chauffé et qui déconne, car c'est un fusible réarmable, qui se déclenche quand il chauffe suite à une surtension, et se referme quand il a refroidit. Là il doit chauffer sans raison et donc se déclencher.
Pour l'alim de pc, en théorie elle doit avoir un fusible à l’intérieur de la carcasse (je peut t'affirmer ça, pour en avoir déjà cramer pas mal... :roll: )
Mickaël
Je déterre un peu, mais j'ai enfin pris le temps de sortir le multimètre, relancer la chauffe et faire tout un tas de test... résultat, après plusieurs recherche, c'est bien ce fusible qui fout la grouille mais pas que ! en fait j'ai deux problèmes, distincts, mais qui vont de paire. Déjà le fusible chauffe, et coupe au bout d'un moment, ensuite il se réarme, mais pour ça j'ai remarqué que je dois envoyer une consigne d'extinction du bed, puis de nouveau une consigne de température, mais pas tout le temps des fois j'ai réussi à le faire repartir tout seul. Le deuxième soucis, c'est la sécurité niveau température, réglée trop courte. Comme en général, le fusible coupe, il ne se réarmait pas pendant la tempo de sécurité de température hors consigne, et pour cause, alim coupée, du coup tout se mettait en sécurité !
bonne nouvelle, j'ai réglé le problème juste avec un petit ventilateur sur le coté de la arduino, ça fera pas de mal la ramp chauffe un peu. Par sécurité également j'ai régalement allongé un peu les tempos car j'ai 2 énormes ventilo qui visent le lit et lorsque je les démarre la température fluctue un peu !
après mise en place du ventilo l'imprimante est restée en température au moins une heure, par contre, problème surprise !!! impossible d'accrocher sur le lit !! j'ai essayé avec ce que j'avais sous la main, du savon, et c'est pas mieux, limite pire, du coup faut que je passe au garage récupérer de l'acétone, ça m'avait solutionné tout les problèmes d'accroches mais j'avoue que j'avais oublié cet épisode en fablabs.
Miniend
scrachi
Bon ba bonne nouvelle pour le fusible,
Sinon au pire tu le vire et tu le remplace par un fusible plus "conventionnel". Pour l’accroche, la colle UHU en stique marche pas trop mal, tu l’applique avant chaque impression bien uniformément sans grumeaux.
Sinon moi j'ai mon nouveau joujou qui devrai arriver dans la semaine :ange:
Mickaël
elicend
pour la colle il faut la diluer dans l'eau pour l'appliquer au pinceau mais franchement maintenant que j'y pense ça m'était arrivé au fablab, on avait mis ça sur le compte du réglage du Z, on a afiné le réglage et meme imprimé des molettes pour l'ajuster, et au final, un chiffon avec un peu d'acétone et j'imprimais ma première pièce (un hello kitty pour ma fille, et excuser mon absence de la journée complete)
Miniend
scrachi
A tiens j'avais jamais pensé à la diluer, sinon oui le "jus d'abs" avec de l'acétone marche au top pour l'abs.
Mickël
scrachi
Une idée viens de me traverser l’esprit... Faire une hot end à refroidissement liquide... Ça ne sert pas à grand chose mis à part à briller en société, :smoke: mais il faudrait que je voit comment faire ça...
HK ont sorti un kit pour faire un refroidissement liquide sur les moteurs de rc : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iator.html
Il faudrait que je m'en inspire
Mickaël
Dernière modification par scrachi le 07 mars 2016, 21:28, modifié 1 fois.
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
hot-end? Was ist das??? Je comprend seulement que tu veut refroidir quelque chose de chaud... :o
Puis-je avoir un petit explication? :merci:
scrachi
Une "hot end", c'est la partie chauffante de l'extrudeur d'une imprimante 3D, en gros c'est ce qui chauffe le plastique.
Mickaël
