kazacopora
Message par kazacopora »
Le TAZ a écrit :C'est une idée ou ta carro n'était pas fixé ? (C'est le fameux 1er run ?) :? Batterie Li-po avec ton TZ ?
bonsoir , merci,
oui c le fameux premier run , j'ai tellement eu envie de l'essayer que je n'ai pas fixer (bravo , fallait le voir) ,
j'étais parti avec une envie de test "sage" , donc sur le moment j'avais jugé que ce n'était pas la peine .... :ange:
au bout du compte , les essais se sont tellement bien passés :hehe: , j'ai fini a fond avec des sauts de plus en plus hauts :smoke:
j'ai cassé (décapité un support carro, je les ai tous changé avec des supports de carro alu tamiya F1 :top:) et quelques rayures , l'aileron a super bien protégé :hehe:
Sur cette vidéo , la batterie , une nimh (je n'ai pas de lipo) et le moteur tz, pour les amortisseurs j'ai fait un mix ou plutôt remix "a ma guise :lol: "
depuis ca a bien changé , la vidéo intégrale brute fait 12'
je pourrais me séparer de tous mes modèles rc sauf le lunch et surtout le midnight .... :priere:
a+ Seb
r21turbo42
Message par r21turbo42 »
Hormis le fait de coller le diff pour avoir un autobloquant quelqu un a t il essayer d'autre diff, je pensais a du diff a bille style top force pour gagner un peu de motricite tout en conservant un diff. De plus sur mon lunch neuf je vais monter le train fx10 au montage, d'après ce que je me souviens du post on peut conserver les jantes d'origines ? Merki
[ Message depuis BlackBerry ] Image
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
il va falloir bidouiller severement pour monter un diff a bille la dedans
Savage-91
Message par Savage-91 »
D'après mes souvenirs les diffs des Mad Bull et Fighter Buggy sont fermés. Il est donc possible d'y mettre de la graisse silicone bien épaisse. Et vu la conception très simlaire avec le VLB il doit être possible de monter ce type de diff 'fermé' à la place du diff 'ouvert' ?!!
EDIT : et à condition qu'il y ait le même nombre de dents :|
r21turbo42
Oui ca n'a pas l'air évident. Chez moi j'ai beaucoup de caillasse, roche et grosse pente, du coup j'envisage d'en remonter 1 avec un diff bloque.
Le TAZ
Message par Le TAZ »
C'est une grande question çà ! Cela m'intéresse aussi de monter un vrai différentiel mais je n'en ai pas pas sous la main ... :cry:
En tout cas si quelqu'un trouve quelque chose, qu'il n'hésite pas à en parler car je suis sur que sera un futur TOP TIP à mettre en page 1 !!! :D ;) (surtout avec le paquet de configuration velu déjà présent)
2 Lunch Box Release : Brushless 8.5T 4000 kV / 1 Sport-tuned les 2 associés au Kit CRA + 16 Dents . Jantes HPI Racing SS Monster Deep Offset Black chrome.
TT01-R avec carrosserie Lexus SC 430 Mobil 1 + Pièces Carbone/Alu Bleu + Jantes BBS Mesh.
baddoc
Message par baddoc »
Pourrais tu me donner la référence des support carro alu tamiya F1?
Sinon si quelqu'un à mis 6 ammortiiseur tamiya sur son lunch, je serais interessé par connaitre la configuration qu'il à mis (type de ressort, nb de trou par piston, nombre de calle....)
Pour ma part:
A l'avant : ressort le plus soft, piston 3 trous , 1 grande calle et une petite
A l'arrière : ressort le plus soft, piston 3 trous largement agrandie, 1 petite calle
5ème ammortisseur (2 en faites acroché sur la partie verticale du chassis par des U) : ressort le plus soft, piston 3 trous , 1 etitep calle
Le comportement c'est grandement ammélioré depuis que j'ai mis cette configuration à l'arrière avant c'etait plus dur.
Je fais moins de tonneau.
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Salut baddoc,
La référence des supports F1: 53120
Pour les amortisseurs, mets des pistons 2 trous à l'avant et pour l'arrière met simplement de l'huile plus fluide en sachant le nombre d'amortisseur de la 200 devrait faire l'affaire :top:
Nico
baddoc
Merci Alpine A110 mais c'est bien ce que pensais ceux il faut les couper :|
Et je suis vraimment pas très doué avec mes grois doigts, tu à fais ca à la meuleuse?
Alpine A110
Salut baddoc,
Il y a rien de compliqué, tu reprends les fixations d'origines il te faut seulement 4 petites équerres!
Regarde à la page 154, tu verras comme c'est simple même quand on est pas doué avec ces 10 doigts ;)
Pour répondre à ta question, j'ai investis dans une dremel et c'est parfait dans notre passion comme pleins d'autres aussi :top:
Nico
