Ma TA03F pro ( liste des options p1)
civicman
Re: MA TA03F pro
Message par civicman »
Pour les inserts prend du tamiya , M3M est calé en inserts.
casaje
Re: MA TA03F pro
Message par casaje »
Salut civic, oui de toute façon j'attend mon châssis de madbull pour les appelé !
Sinon autre question , j'ai un jeu latéral énorme au niveau des roues , en gros t'arrive a faire bougé l'hexa de 1a 2 mm latéralement !
A ton avis les cardans 53172 sont la cause ?
Devrais je prendre des 49098 ? ou d'autre cardans universels ?
kyosho scorpion 2014
civicman
Re: MA TA03F pro
Non c'est normal , faut mettre des rondelles pour caler le jeu .
Par contre je connais pas la ref des rondelles.
casaje
Re: MA TA03F pro
Serieu , c'est normal ??? :o
Je sais pas comment tam a pu laissé autant de jeu ... :o :|
Bref faut que je trouve des rondelles de calage ... c'est pas gagné :|
Vais demandé a m3m des que j'ai mon châssis :)
casaje
Re: MA TA03F pro
Bon le jeu est résolu , j'ai calé tout sa !
Mais a l'avant l'énorme jeu été du au fusées alu gpm :x j ai remis les plastiques du coup !
Donc bientôt le châssis carbone ! (réservé chez m3m en même temps que les inserts)
Une fois reçu , je pourrais monté les axes titanes , les axes de transmis alu et le nouveau servo !
Sanwa erg wrx, 0.06sec et 8kg sa va tourné jvous le dit !!!
Après je ferais plus tard une commande avec une carro d'évo et les axes de fusées alu .
En espérant pouvoir roulez tout prêt de chez moi sur piste .... sinon , étagère :|
casaje
Re: MA TA03F pro
En même temps au prix que je l'ais eut ...
Pi rien ne m'empêche de mettre de l'expo négatif sur ma radio .
Enfin je comprend pas trop , c'est peut être pas comparable mais en 1/1 plus ta direction est directe mieu c'est non ? Plus vite t'est en appuis.
Justement cette vitesse d'action ne permet pas de contrecarrer le sous virage ?
a+ casa qui est un peut novice niveau réglages et comportement .
casaje
Re: MA TA03F pro
Ayé j' ai le radia moteur qui est sur la route !
Lonestar ? pas de réponse ? même par Mp ?
merci de m'éclairer concernant cette rapidité de servo !
civicman
Re: MA TA03F pro
Moi perso je préfère que l'avant glisse plutot que l'arrière.
Moi je dis qu'il faut essayer et voir ce que sa donne , c'est mon avis.
marcolino
Re: MA TA03F pro
Message par marcolino »
+1 pour essayer, ça ne coûte rien et même si l'avant sous-vire y a toujours moyen de trouver le bon réglage :top:
casaje
Re: MA TA03F pro
Oui je vais essayer une fois que j'aurais reçu le châssis carbone.
J'ai trouver les bon inserts grâce a m3m aussi .
Part contre j'ai rouler 1/4d'heure samedi et mon diff arrière se remet a cirer :x
Je me rappelle que quand je l avais remonter il manqué une rondelle bellville.Je pense que j'ai trop graisser et avec de la mauvaise graisse qui coule .
Bref il faut que je trouve des rondelles bellevilles ainsi que de la bonne graisse pour refaire mes 2 diffs.
