SCX10 Honcho/Hilux
Alpine A110
Re: SCX10 Honcho/Hilux
Message par Alpine A110 »
C'est vrai des jantes en toles seraient le bienvenue mais avec des jantes alu ça le fait aussi :ange:
Sinon j'ai du noir mat et du gris avec lequel j'ai peins l'échappement donc possibilité de repeindre les Hpi.
Le but est d'éviter d'acheter des jantes de faire avec celles que j'ai en stock :oops:
Goma666
Message par Goma666 »
oui tu as raison, de toute façon dans le monde de la remorque Home Made, en 1/1, on monte les jantes qu'on as dans le garage...
sauf si tu es vraiment riche ou bricoleur, alors tu te fais une remorque de fou comme celle ci
Alpine A110
Merci Manu pour la photo mais je me vois mal atteler ça remorque sur le Hilux alors je vais rester sombre pour la mienne :lol: :lol: :lol:
Alpine A110
Les roues sont enfin montés et les jantes ont reçu une nouvelle teintes, les rampes sont passé dans l'étau pas la même occasion et le résultat est pas mal
Fabrication des passages de roue avec de l'alu 1mm bon je ne suis pas trop convaincu du rendu pour l'instant pourtant l'idée semblé plutôt bonne :?
Manque peut être un coup de peinture ou alors repartir sur autre chose avant de passer à la fixation
Nico
Goma666
en fait je crois que le rendu est pas top car 1mm, c'est Hard a plié. tu n'aurais pas une boîte de biscuit en métal qui traine dans un coin ? c'est plus facile a plié. ou alors comme d'habitude, dans les brico, il y a des petites plaques métalliques...
mais au moins tu essaies de le faire moi pas :D
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
tu aurais un meilleur rendu si le garde boue suivait la courbe de la roue devant et derrière (mais pas facile a faire avec de l'alu)
Alpine A110
Niveau matos j'ai ce qu'il faut, j'ai de l'alu en 1mm et 2mm et du feuillard donc je vais tenter de reprendre les ailes.
J'avoue je ne suis pas trop emballé par cette réalisation, l'idée semblait bien mieux dans ma tête :o
Coté pliage 2mm ça passe alors 1mm :lol: :lol: :lol: mais au dessus ça doit être galère
Ergé
Message par Ergé »
Regarde ce que j'avais fait sur ma remorque pour les garde-boue avec du profilé en L http://www.photos-gastaud.fr/displayima ... =0&pid=621
Il suffit de couper un coin vers l'avant et un autre vers l'arrière sur le côté fixé à la remorque, et de plier délicatement.
Alpine A110
Cette après midi j'ai refais les supports des essieux, pour du plus précis et surtout plus propre.
Après j'étais chaud bouillant pour faire un raque à pneus manque 2 renforts et peut être un toit.
Pour vous donner une idée de la taille j'ai fais bossé Duke :blerp3:
On continue avec la Mondéo sur le plateau, en marche arrière elle passe dessous sans trop reculer dans les pneus
En marche avant ça passe quand même mieux
Ensuite il me restait encore des forces pour faire une pelle avec l'alu des garde boue
Et forcément j'ai trouvé un ouvrier pour la tester
Peut être un test demain en vidéo mais sans le raque, il me manque encore de la visserie
Nico
Dernière modification par Alpine A110 le 09 juin 2012, 21:50, modifié 1 fois.
Goma666
là au moins, tu peux crever, tu as des roues de secours... :top:
