MRX 4x4 : Mon Phoenix sortie des restes...
Re: MRX 4x4 : Mon Phoenix sortie des restes...
dollyfanny a écrit : 09 mars 2019, 23:24 peux-tu m'expliquer le pont que tu as fait sur ton variateur avec tes fils car je suis nul en électronique et j'aimerais savoir pourquoi tu as relié le moins au plus avec des soudures et à quoi ça sert???
Et ben, la seule chose que je peux dire c'est que ce sont des diodes schottky.
J'ai suivis le schéma d'époque et j'ai cablé pareil... Surement que certains seront te dire mieux que moi. Mais en gros, elle servent de protection comme un clapet anti-retour.
scoobydoo
Message par scoobydoo »
alda a écrit : 02 mars 2019, 09:03 je crois que j'ai trouvé ton bonheur....mais..car il ya un mais... ( ca serait pas drole sinon.. :lol: :ange: ) je retrouve qu'une seule jante sur les 2 que j'avais... :x
PapaOurs a écrit : 02 mars 2019, 11:13 Merci Alda!!
Au pire, ça m'intéresse, pas compliqué de la cloner et d'essayer une impression 3D. :-D
La nous avons une jante arrière (4X2 et 4X4) blanche, et une jante avant (4X4) jaune.
Je parlais de déport de jante, pas de largeur.
Voici ce dont je parlais:
-la première photo présente une jante arrière 4X2/4X4 pour Santana ou MRX.
-La seconde photo présente une jante arrière de Santana Pro: déport moins important car les triangles sont plus long que ceux des Santana et MRX.
Donc, si tu peux en refaire en 3D, il faut modifier le déport ainsi...
KKK
Ari Vatanen
Oki, bon je peux pratir d'une jante normale et après choisir le déport. Au pire tu pourrais faire une photo avec les côtes indiquées dessus?
scoobydoo
Sur la jante arrière 4x4/4x2 la hauteur "de l'embrase" est de 5.5 mm. Sur la jante du Pro on est à 1.5 mm. Je me suis basé sur la nervure de renfort. Si nécessaire je ferai une photo.
KKK
Ari Vatanen
scoobydoo a écrit : 26 mars 2019, 18:19 Sur la jante arrière 4x4/4x2 la hauteur "de l'embrase" est de 5.5 mm. Sur la jante du Pro on est à 1.5 mm. Je me suis basé sur la nervure de renfort. Si nécessaire je ferai une photo.
Oui, là, je veux bien une photo :P
Alors avec la jante fracassé de Didier ( voir là : viewtopic.php?f=22&t=25606&p=346700#p346700), j'ai dessiné une jante spéciale roue libre ... pour rouler. J'essaye de sortir le proto ce WD, voir ce soir!
alda
Message par alda »
si tout va bien je recupere un mrx avec un lot de jantes, peut etre que j'en aurai dedans comme tu as besoin , suite d'ici une dizaine de jours.. ;)
Je vais pouvoir tester mes jantes imprimer, dés que j'ai enlever les supports d'impression... ce soir, c'est la fête !
Mes jantes sont prêtes et j'ai l'air con. Je pensais mettre des pneux que j'avais mis de coté...
Ils sont collés aux jantes.... mais collés genre tout le tour du pneu en fond de jante....
Ca va marcher moins bien.
Quelque un aurait une paire de pneu passe partout à vil prix ??? ou serait me conseiller un bon lien avec des pneus ...le tout à la bonne taille :smoke: :smoke: :smoke:
Moi j’ai pas mais en tout cas elles ont l’air bien tes jantes, ça va rendre super bien 👍
