merci du retour
Et si on se refaisait une CNC ?!
- fiestix85
Re: Et si on se refaisait une CNC ?!
merci du retour
merci du retour
elicend
une journée pluvieuse, je tente en direct le re démarrage de mon imprimante
Miniend
Miniend
elicend
bon à mon tour les déconvenues... les régulations de mon lit chauffant n'ont pas l'air d'avoir aimer le déménagement non plus, et la ramp se met en sécurité toute seule
Miniend
Miniend
- scrachi
elicend a écrit :bon à mon tour les déconvenues... les régulations de mon lit chauffant n'ont pas l'air d'avoir aimer le déménagement non plus, et la ramp se met en sécurité toute seule
Mickaël
elicend
dur à dire, sur l'irc ils pointent les deux trucs qui ressemblent à des condos oranges sur la ramps.
le symptome : le lit chauffant coupe son alimentation. la consigne est de 60, au bout d'un moment l'alim du lit se coupe, forcément la température baisse, et la consigne pour la faire monter augmente... comme j'ai activé les sécurités dans le marlin, ca coupe.
en la rangeant pour ce soir je suis tombé sur un fil de masse coupé en provenance de l'alim... c'est peut etre la clé ! ensuite un ventilo sur la arduino, les trucs oranges sont brulants.
par contre les premières couches avec la All in One sont impressionnantes ! j'ai sauté 3 pas sur le Y (donc courroie retendue) mais ca va devenir bon !
Miniend
Miniend
- scrachi
Tu nous montrera tes réalisation
Quand tu dis truc orange, c'est les contrôleurs moteur ?
Mickaël
Mickaël
elicend
les trucs oranges, c'est vraiment ce qui ressemble à des condo anti parasite, il parait que c'est des sortes de fusible.
les premieres impressions seront pour le carter du LCD, le bed leveling, et un jeu de pièce de rechange pour l'axe Z car l'une est cassée, et tient avec des collier Rilsan.
Ensuite... surement quelques chassis en slot pour tester, j'avais fait une boite de vitesse aussi mais il me manque les pignonneries plus pas mal de trucs pompé sur thingiserve
Miniend
Miniend
- scrachi
Je viens de regarder sur ma Ramp, et effectivement ce sont 2 fusibles, un pour l'alim du lit chauffant et l'autre pour le reste.
En tout cas, c'est plutôt intéressant tout ça !
Mickaël
Mickaël
- t-maxx006
salut, juste pour savoir, tu as deja usiné de l'alu avec ta cn? ça donne quoi niveau précision?
- scrachi
Salut,t-maxx006 a écrit :salut, juste pour savoir, tu as deja usiné de l'alu avec ta cn? ça donne quoi niveau précision?
Alors pour l'alu, je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas te dire ce qu'il en est pour le moment, mais dés que je fais des testes, je te tiens au courant.
Mickaël
