TA03R runner sur Evo VII Evolution FRP
- Alpine A110
Re: TA03R runner sur Evo VII évolution FRP
Salut lemecano,
Le problème de glue c'est qu'elle attache le lexan et du coup celui-ci devient cassant :sad:
Merci pour les jantes, je les ai acheté à Boo54 c'est tamiya et les pneus sont des HPI super radial imitation BF goodrich :top:
Nico
Nico
- Alpine A110
Je viens d'essayer le eZrun 9t avec le vario 60A et je trouve qu'il marche pas top mal
Par contre j'ai eu une perte de puissance au bout 4 accélérations et ça revient au bout de 2 minutes pourtant le moteur n'est pas chaud
Une vidéo a été faite donc je vais voir si elle est exploitable en attendant si vous avez une idée d'ou peut provenir le problème!
Nico
Edite: différentiels origine et pignon 19, essaye avec 2 batteries 3300 et 4000 mAh orion
Nico
- Alpine A110
Voici la vidéo, désolé pour la qualité mais on voit quand même le problème décrit plus haut
[youtube]6sdU4-vNQA0[/youtube]
Je n'ai pas vu de problème au niveau des prises ni de fils coupés donc si vous avez une idée du problème hésitez pas!
Nico
Nico
- labraise
pour moi cela serai vario tour a l envers et mise en secu
reglage vario sont ils bon ??? les frein sont ils pas trop puissant ????
les temps de reactions courts ou longs
fais une photos de ton varo et on vois
ta01, ta02, ta03f, ta05, ff01x3, ff02, ff03pro, m02, abc carrera4, cc01 , ax10, mr01, mr02, cougar 95 team, b3, hyper9, spparow,
- nicoboc62
Salut nico !!
Pour ton problème en plus de la photos peut tu nous donner ton setup que tu as régler avec la carte de programmation??
- Alpine A110
- Alpine A110
Hier j'ai refais l'appairage du récepteur au cas et vous de votre coté une idée?
Nico
Nico
- bart
Salut Nico,
j'ai eu une sorte aussi de perte de puissance. Je m'explique, j'avais l'impression sur des ré accélérations d'une perte de puissance, un peu comme quand tu sors d'une courbe en voiture et que tu n'es pas sur le bon rapport. Le moteur a du mal à repartir. Je relâchais complètement et ça repartait, je n'ai plus roulé depuis 10 jours, donc pas fait de nouveaux tests en changeant els réglages du contrôleur. Est-ce que ça correspond un peu à ton problème?
- Alpine A110
Salut bart,
ça y ressemble mais se n'est pas ça!!!
Au début le moteur envoie du lourd sur 4 à 5 accélération et ensuite on l'impression d'avoir un 540
alors j'attends 2 minutes et ça revient et ensuite le problème revient!!!
Nico
Nico
- nicoboc62
Salut nico!!
Pour ton problème je ne vois que deux choses!!
Soit ton contro est réglé pour du lipo et la sa pose un problème ou soit ton cut of est réglé d'origine a 3.7v je crois et comme si je comprends bien tu roule en nimh et bien il faut que tu le désactive!!
a+ et tiens nous au courant!!
nicoboc62
P.s :difficile de lire ton setup avec tout ces chiffres quand je n'est pas la notice sous la main!!
nicoboc62
