Lipo ... Y a quoi ?
richard25
Re: Lipo ... Y a quoi ?
Message par richard25 »
Ben j'avais lu quelque part qu'il fallait faire les 5 premières charges à 0.5C, c'est pour çà... :| (style un "rodage" de l'accu)
Non non, c'était bien 80 min , 1 heure et 20 min...
Le mien fait 3600mAh de capacité, çà explique qu'au bout de 2h00 il ne soit pas encore "plein" (à 0.5C)
Sinon, après bidouille de la prise d'équilibrage j'ai réussi à la faire rentrer dans le logement de l'ultramat 8, donc pas besoin de trouver un cordon, de tout façon, j'en ai pas trouvé sur le web... :oops:
J'ai l'impression de m'être fait enflé par le revendeur pour ce chargeur qu'on trouve à 25 € de moins sur le web, aller faire marcher le commerce de proximité tiens !
C'est décidé, je prend tout sur internet maintenant !! 8-)
Coxstation
Message par Coxstation »
Rôdage de LiPo... Heum... J'en ai un tirroir presque plein depuis 4 ans des LiPo, certain ont 4 ans et fonctionne toujorus presque pareil, leur autonomie faiblit un peu, c'est tout. Jamais fais ou vu qu'il fallit un rôdage ! :top: Mais sur le net, on trouve de tout... ;)
L'essentiel, c'est que tu en sois content et que ça fonctionne ! :top:
Pour le commerce de proximité, c'est un très long débat, mais pas le bon post pour en débattre ! ;)
Stéphane
yvon
Message par yvon »
J'ai une petite question sur la charge des Lipos:
A combien se charge un pack?
Exemple:
Pack 3200 vidé à 6V (3V00 par element).
Chargé à 8,4 comme préconnisé, à 3A, il rentre 3300 (en fait, ca a coincidé avec la coupure que j'avais mis à 3300 mais il est bien monté à 8V4).
Bref, vous arrivez à combien en rendement de charge? 105%, 110%???
Ca me permettra de bien ajuster la capacité de sécurité qui, à 3300 doit être juste un peu trop basse.
Merci!!
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Coxstation
:o Gné ?? :o
Extrait d'un article que j'ai écrit:
La charge des LiPo:
A l'heure ou j'écris ces lignes, la charge se fera à 1C, soit une fois sa capacité. Un accu de 3'000mAh, quelque soit sont voltage, son nombre de S (ou de P), se chargera à 3'000mA. Il lui faudra environ une heure pour cette charge.
La décharge... Contrairement au accus NiMh que l'on décharge systématiquement avant de recharger, le LiPo lui n'a strictement aucun effet mémoire ! (NDLR: Je vole toujorus a cette heure avec des LiPo acheté en 2005, soignée selon les recommendation de ce post) Donc il est strictement innutile de les décharger avant de les recharger ! Profitez des électrons dans votre véhicule, et non en dissipation de chaleur ! Je sors l'accu du tirroir de stockage, je le charge, et je vais voler/rouler. Pour un remisage prolongé, les chargeurs modernes ont un mode "stockage", qui chargent les accus à 60% environ (chiffre arbitraire).
L'ensemble de l'article se trouve ici.
Ca devrait certainement t'éclairer sur une question que je ne comprends pas très bien... :top:
Stéphane
MAKi
Message par MAKi »
faut etre inscrit pour lire cet article.....
MAKi.
the end is nigh ....
Coxstation
Ok, vais remédier au problème diféremment... ;)
Stéphane
Coxstation
Voilà, j'ai repris mon post et je le publie volontier sur Vintage-RC, en espérant qu'il rende service et puisse contribuer à faire évoluer les besoins du monde automobile RC !!
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =25&t=5152
Bonne lecture !
Stéphane
yvon
Message par yvon »
Merci coxstation, mais là n'est pas ma question.
Je reformule:
Toute charge d'accumulateur, quelle qu'il soit, demandera un peu plus de mAh à la charge que le nombre de mAh réellement stockés dans l'accu.
On peut appeler celà le "rendement de charge" qui, si il est assez médiocre sur les NIxx (qui chauffent bien pendant la charge, toute cette energie transformée en chaleur n'est pas stockée dans l'accu, si à la fin de la charge ton chargeur te dit "j'ai mis 3300mAh dans l'accu, en fait 300 (je dis un chiffre au pif) ont été "perdus" en chaleur )!
Pour les Lipos, ce rendement est bien meilleur, c'est en gros ce que je cherche, genre moi mon chargeur me dit "j'ai mis 3300mAh dans l'accu, en réalité il y à combien en "effectifs" (3200, 3250, 3000???) prêts à être restitués en décharge...
Vous voyez le topo?
Coxstation
Je pense comprendre mais je dirais plutôt que tu confonds 2 technologies qui n'ont rien a voir, ou si tu ne les confond pas, laisse le NiMh de côté, et apprends sur le LiPo (forumle amicale difficile à exprimer ! ;)).
1. Les LiPo ne se déchargent pas ailleurs que dans la voiture. J'en possède qui ont maintenant 5 ans, des trucs chinois sans marque, qui ont perdu 10 à 20% de leur capacité, ce qui est bien meilleur que ce qui était déjà annoncé à l'époque, du à l'augmentation de leur résistance interne. Usure normale. Jamais déchargé plus que ce que le contrôleur me les a bloqué (donc en principe entre 2.8 et 3V par éléments), ou même qu'a moitié pour cause de vol écourté... (avion).
2. La capacité de charge va donc varier avec son niveau de décharge. Chez moi, un accu qui a coupé a 6V pour un 2S, va remettre la totalité de sa capacité ou même plus si il y a équilibrage (voir mon article).
3. Un accu LiPo chargé à 1C ne chauffe pas ou ne doit pas chauffer. S'il chauffe, => poubelle. (voir mon article) Donc pas de perte en chaleur dissipée.
4. Je pense que les points 2 et 3 doivent répondre a ta demande, sans quoi les courbes de chargent présentes sur l'article et la simple explication qui va avec t'éclaireront d'autant plus, vu le niveau de satisfaction que tu cherches.
Stéphane
yvon
Message par yvon »
Merci Stéphane, mais je suis deja assez "aware" la dessus.
C'est juste que dans tout process de charge il y a de la perte, et même si elle a l'air négligeable sur les Lipos elle existe, vu que j'ai mis 3300 dans des 3200.
Je ne dis pas qu'il doit chauffer (loin de là), mais la réaction chimique de "charge" nécéssite toujours un peu plus d'energie qu'elle en restituera.
Je sais, je cherche la petite bête, mais c'est juste pour affiner mon setup de sécurité de "capacité maxi" sur le chargeur que j'ai mis a 3300 (pour des 3200) et je pense que je peux le remonter un peu, mais jusqu'à où afin de garder la fonction "sécurité", tu me suis?
Maintenant (je viens de voir ton point 5) là ca me cause, en effet, les 100mAh de "fuite" peuvent parfaitement s'expliquer par l'action de l'équilbreur, bien que mon accu soit tout neuf et en est a sa 2eme charge...
:smoke:
