MRX 4x4 : Mon Phoenix sortie des restes...
Re: MRX 4x4 : Mon Phoenix sortie des restes...
Quel nombre de dent au pignon moteur???
Je ne trouve pas de quoi recouper mon info, il m esemble comprendre en lisant le listing pièce qu'il faut un pignon de 19T mais sur le moteur qu'il y avait dans le lot, j'ai un pignon de 14.
Alors c'est quoi est ce prévu pour? :merci: :merci: :merci:
Mode EDIT : ON
Rhooo le boulet, j'ai plus qu'a démonter la trans mission arrière, j'ai loupé le galet avec la courroie donc le moteur ne rentre pas ....
Mode EDIT : OFF
scoobydoo
Message par scoobydoo »
Le MRX était livré avec pignon de 14 dents. Le Santana lui avait un pignon de 19 dents d'origine.
KKK
Ari Vatanen
Arf... ça m'arrange alors... merci M'sieur.
Plus qu' a remonter la transmission comme il faut et le Vieux pourra rouler !!! :-D :-D :-D :-D
Et voilà, premier tour de roue, c'est toujours un moment sympa, petit tour de salon, petit tour sur la terrasse.
J'ai inverser les fils moteurs car la voiture partait en arrière :ange: :ange: :ange:
Je vais devoir trouver des jantes à modifier pour l'avant car celles en place force sur les roues libres.
La longueur de filetage est plus courte que l'épaisseur de la jante + un écrou frein. Soit j'usine 2 jantes, soit...
Va falloir vraiment que je m'occupe de la carro... :ange:
Avant d'installer, on rafraichit :
Avant :
Après :
et montage sur la bête :
Avec une petite télécommande qui va bien :
Mais avec une petite adaptation :
Oui je sais, la carro ... :smoke: :smoke:
Mais je suis content, elle roule !!! Plus qu'a régler le Vmaxx en TT
Au fait quelqu'un aurait une paire de jante qui va sur les roue libres??? Jantes spéciales ???
scoobydoo
PapaOurs a écrit : 01 mars 2019, 19:11
Oui; je ne connais pas la référence, mais avec déport prévu à cet effet (dans le style de jantes arrière pour Santana pro ou pour le thermiques qui descendent de cette voiture). Seul vague souvenir qu'il m'en reste, ce sont des jantes jaunes.
A voir si l'utilisation d'un hexagone Kyosho style Lazer ZX (plus fin il me semble que les MRC), et en diminuant le bord de l'empreinte de la jante peut convenir. Usiner le plastique du fond des jantes MRC, je suis septique quant au résultat.
Vois si on peut te prêter des jantes avant genre Vanquish ou Egress Tamiya. Je pense que le dépot pourrait coller.
Je suis dans le même cas que toi: j'ai encore les roues libres, mais plus les jantes spécifiques :sad: :sad:
KKK
Ari Vatanen
Impression 3D, je vais chercher de ce coté....
alda
Message par alda »
PapaOurs a écrit : 01 mars 2019, 19:11 Et voilà, premier tour de roue, c'est toujours un moment sympa, petit tour de salon, petit tour sur la terrasse.
salut, j'ai des jantes mrc qui me servent a rien , je vais aller voir tout de suite si elles sont differentes des tiennes
alda
Message par alda »
je crois que j'ai trouvé ton bonheur....mais..car il ya un mais... ( ca serait pas drole sinon.. :lol: :ange: ) je retrouve qu'une seule jante sur les 2 que j'avais... :x
Merci Alda!!
Au pire, ça m'intéresse, pas compliqué de la cloner et d'essayer une impression 3D. :-D
dollyfanny
Message par dollyfanny »
peux-tu m'expliquer le pont que tu as fait sur ton variateur avec tes fils car je suis nul en électronique et j'aimerais savoir pourquoi tu as relié le moins au plus avec des soudures et à quoi ça sert???
