FF01 - Hunty ou le chasseur gentil
Re: Hunty ou le chasseur gentil
Jef43 a écrit : 10 mars 2019, 14:50
PapaOurs a écrit : 09 mars 2019, 22:35
Jef43 a écrit : 09 mars 2019, 11:48 Ah j’ai cru que tu en avais fait un... bref si tu en imprime un et que tu veux rentabiliser... ça m’intéresse
Je trouve ça bien, en largeur c’est parfait, cela protégerai bien, juste ma carro a moins de porte à faux avant que la tienne, 30mm suffiraient pour ma part plutôt que 35mm.
Et oui je trouve l’idée du plan coupé bonne, cela permettrait au châssis de passer par dessus un petit obstacle éventuel plutôt que de butter contre :top:
Et pour la suite j’aime beaucoup ton montage de la BAR arrière :love:
Comme ça :
Mais en ramenant à 30mm le point avant.
Mode EDIT : 30mm, ça fait pas lourd, je peux t'en faire spécial à 30mm.
Jef43 a écrit : 09 mars 2019, 11:48 ...
Pourquoi pas ça :
Ta dernière version serait parfaite pour moi, sûrement plus solide vu que je te fais diminuer la profondeur
Allez hop!! c'est fait!!!
Un PC avant su rmesure pour mon FF01 et sa carro de Focus. Je vais reprendre 1mm sur la pointe avant pour que ce soit parfait.
Un autre pour Jef43 et sa roule.
L'impression a été un peu longue par rapport au temps annoncé par Cura :bizarre: :o
Sur une cellule classique le montage se fait comme nickel. J'ai aussi laissé un peu plus de matière pour fraiser l'entrée des trous, éventuellement.
Pour un montage sur une cellule avec radiateur il faut chanfreiner un petit morceau sur l'intèrieur:
En 3 coups de lime c'est fait.
En principe, tous s'inscrit dans l'épaisseur des pièces d'origine :
Moi j'ai choisis vis Fraisé M3x10 et écrou frein.
Si quelqu'un est intéressé par le fichier ou une impression, MP, ce sera avec plaisir.
Sympa j’ai hâte de tester !
Par contre j’aurai mis les vis du bas vers le haut pour qu’elles ne fassent pas aspérité avec le châssis, non ?
A moins que le radiateur gêne pour l’ecrou ?
Les 2 marches !!! :-D
Allez Hunty va avoir une camarade de jeu : MNO pour FF01-MiniNOurs
C'est en fait un FF01 refait à partir de pièce d'origine mais aussi de pièce imprimé. Elle servira de test en grandeur pour les pièces imprimées et aussi a rouler sur le bitume au coté de Hunty quand on sort tous les 2.
Je cherche, d'ailleurs une carro qui aille dessus, une carro d'occaz, même un peu fatigué, le top un camion qui a pris lors de course mais je ne suis pas regardant, c'est l'histoire de la couvrir.
Je cherche aussi toutes infos, plans, fichiers, voir photos des supports d'amorto type FRP. Pour me permettre de créer des pièce avec les bonnes côtes en version imprimé ou alu.
Merci!
Je pense que ce sont les mêmes supports que sur le TA02SW, j’essayerai de te prendre des photos et mesures dans la semaine
japan743
Message par japan743 »
PapaOurs a écrit : 20 mars 2019, 15:17 Allez Hunty va avoir une camarade de jeu : MNO pour FF01-MiniNOurs
Merci!
Bonsoir,
J ai une carro de Audi A4 STW un peu abimee ou une 406 peugeot quasi tip top pour TA03-F. Je sais pas si elle vont sur ton chassis dis moi en MP.*J ai pas encore reflechi au prix non plus.
Tchoooo
En attendant et pour continuer à bosser la 3D en travaillant sur le FF01 MNO, j'ai refait la tour d'amorto arrière où tous les trous étaient fendus.
Une fois monté, ça donne ça :
Si la pièce fait le job, je suis partie avec la philosophie de reprendre les trous en fonction de l'usage, par exemple je reperçe à 3mm pour passer des vis métrique ou à 2.4 ou 2.6mm si je mets de la vis plastique. Je faits donc des ébauches et je prévois le nombre de peau à l'impression en fonction.
Finalement, elle va rouler cette petite!
