Impression 3D et CNC, les affaires de SilverTriple
silvertriple
Re: Impression 3D, les affaires de SilverTriple
Message par silvertriple »
tuxstang a écrit : 19 juin 2023, 16:39 Je me demande quoi utiliser comme interface pour l'ASA par contre ... peut être le HIPS comme pour l'ABS ?
Je ne sais pas pour l'ASA, mais je confirme que HIPS fonctionne pour ABS...
Il me reste à voir pour les purges, car la pollution de l'abs par d'hips provoque le même problème d'adhésion...
Quand à la "crotte", elle n'est pas si énorme que cela (par défaut, c'est 280), et j'essaye autant que possible de me passer des supports avec une orientation ad-hoc quand j'en ai la possibilité...
silvertriple
Après la combinaison PETG/PLA, je voulais ajuster les settings pour être capable de faire quelques prints difficiles en ABS en utilisant de l'HIPS comme support interface... J'ai fais des tests initiaux la semaine dernière de manière non concluante, à cause de pollution causant bon nombre de problèmes d'adhérence...
J'ai augmenté la purge à 600 au lieu de 500mm3, et cela semble beaucoup mieux... Il reste un petit problème d'adhésion sur l'un des tabs permettant la fixation de la porte de batterie, mais on est plus très loin de la cible... Et comme les matériaux ont des températures d'impression identiques, il n'y a pas de problèmes de déformation...
Ceci dit, ce n'est pas encore parfait, et je pourrais décider d'imprimer les supports intégralement en HIPS dans cette configuration pour les rendre plus facile à détacher, d'autant que si je ne me trompe pas, il est possible de dissoudre l'HIPS avec un liquide qui n'affecte pas l'ABS...
silvertriple
Après trois mois d'utilisation, le dessiccant fourni avec le premier AMS est en fin de vie... Il est temps d'imprimer des boitiers pour des perles de dessiccant réutilisables...
J'ai aussi commandé des perles de dessiccant réutilisable: https://amzn.eu/d/6t9aHSS
stevar
Message par stevar »
Question de newbie, c'est quoi dèjà un dessicant ? :(
silvertriple
c'est un absorbeur d'humidité... Souvent sous forme de petits sachets de silica...
stevar
silvertriple a écrit : 16 juil. 2023, 14:35 c'est un absorbeur d'humidité... Souvent sous forme de petits sachets de silica...
Ah oui voilà, merci pour le rappel.
J'espère que ton impression te conviendra :super:
tontonOlive
Message par tontonOlive »
J'enchaine avec la deuxième question béotienne :
Pourquoi tant de complexité pour un simple absorbeur? :)
A+ Olivier
silvertriple
tontonOlive a écrit : 16 juil. 2023, 14:48 J'enchaine avec la deuxième question béotienne :
A+ Olivier
Pour pouvoir intégrer tout cela dans les creux disponibles dans l'AMS et les emplacements prévus pour cela (j'ai deux AMS - et dans celui dans lequel je mets le nylon, je préfère mettre bretelles, ceintures et parachute): les sachets de dessiccant seront remplacés par des boitiers remplis de billes de dessiccant orange qui deviennent vertes quand elles ne sont plus effectives, et ces billes peuvent être regénérées par un passage au micro ondes)...
silvertriple
Les mystères de l'impression résine...
J'ai imprimé des glaces de feux pour mon projet actuel en résine flex transparente... Voici comment j'ai posé mes pièces sur le plateau.
Premier print : 2 des 4 pièces imprimées (celles aux coins). Il semblerait que cela n'ait pas accroché au plateau pour deux des picèes... J'ai nettoyé le FEP (très facile d'identifier ce qu'il faut ôter du FEP avec de la résine transparente). Comme deux pièces se sont imprimée et que j'avais besoin des 4, j'ai relancé un print après nettoyage du FEP. Pas de modification du slicing, pas de levelling, rien... Et les 4 pièces se sont imprimées!!!
L'impression résine continue de me sembler imprévisible...
tuxstang
Message par tuxstang »
Surprenant ... pourquoi imprimer dans un coin ? la meilleure exposition est au centre du plateau sur une DLP en principe.
