coup de gueule accus camelion
Alpine A110
Re: coup de gueule accus camelion
Message par Alpine A110 »
Salut Seb,
On pense la même chose de cette personne :ange:
Pour le moment je n'ai pas encore reçu mon cordon pour charger la radio donc je ne peux pas te dire la tension de l'accu.
En général je suis dans charge et je met 2,5A pour une une batterie de 2500mAh je dépasse jamais ou sinon je mets moins
Le delta peak se règle? J'ai vu la possibilité de mettre une puce tu peux m'en dire plus?
Nico
bonjour,tu n'aurais pas un vieux porte pile de reception qui te permetrait d'essayer de les charger par quatre sur ton chargeur?
mets nous un ephoto de ton chargeur, car le 2 n'acceptre pas les puces BID.....c'est a partir de l'infinity 3.
Pour des accus d'emission, je ne charge jamais au dessus de 1.5 A (car on ne cherche pas a avoir de la peche ou les charger vite, mais en mettre le plus possible)
le delta se regle pas en chiffre, c'est DP sensitive ou DP normal, moi j'ai sa
DP sensitive
manual cure set
apres en faisant defiler le menu, tu a intensité de charge, decharge, valeur de coupure en decharge......tension entree chargeur, tension accu....
L'idela est comme l'adis alfa, dans un porte pile. Sa m'arrive de les charger 1 par 1, quand une charge globale ne me satisfait pas, cela arrive qu'un accu soit bas par rapport au 7 autres......
C'est pas terrible comme methode, mais tu a un cordon de charge pour charger des accus avec des PK???? ou deux fils volant, tu fais bien gaffe et tu relier 1 accu a la fois au chargeur, et il te donnera la tension.....
Alpine A110
Voici la photo:
Il existe pas une modif sur ce charge, je sais qu'on peut le relier au pc, j'ai le programme mais pas la fiche
Je n'ai plus de porte pile depuis que j'ai revendu ma thermique et la futaba ER2
Et je n'ai pas de cordon de charge pour charger des accus avec des PK
J'attends 2 cordons dont un pour la radio et le 2e cordon universel DEAN JST lipo FUTABA
Nico
Salut, ok et t'a pas deux fils tout simple, tu denude et tu y met en contact bien prudamment
+A
Alpine A110
Je dois avoir des fils quelques part pourquoi?
J'attend la réponse de paypal et j'espère avoir gain de cause
Et pour la puce tu penses que ça existe? Je vais interroger google de mon coté
Nico
Salut, non la puce sur le 2 sa ne fonctionne pas...le soft n'est pas prevu pour. Et l'upgrade rien que pouyr les lipo n'existe plus non plus.
Pour les fils, ben tu colle les fils au fond des trous du chargeur, et de chaque coté accu par accu en respectant les polarité et le chargeur te donnera la tension de chaque accu, c'est barbare mais en ayant rien d'autre......
Alpine A110
Ok mais je vais attendre de recevoir les cordons dans la semaine ;)
Je viens lire un article sur une modif du chargeur :o
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=238038
Et sur celui-ci il parle de mise à jour lipo
http://www.helimag.com/electronique/928 ... li-po.html
Vous en pensez quoi?
Nico
Salut, regarde les dates......
Le mien a eu la mise a jour lipo, mais ils ont arreté de la proposé peut apres, car cela concurrencai la sortie d el'infinity 3.
si tu cherche un bon chargeur lipo au niveau de l'infinity 2, l'ultramat 16 graupner se trouve a bon prix en occase
Alpine A110
Je ne recherche pas de chargeur pour le moment, c'est plus de la curiosité.
Et voir si quelqu'un du forum avait fait l'expérience et si ça vaut le coup ;)
Nico
