Options M03 / M04 [MAJ 14/02/2011]
- LeGlod
Re: Options M03 / M04
Tu peux cite des marques et models sans donner de nom de magasin non ? Si non le forum ne sert plus a grand chose ! :censure:
- Traxxas Slash
- Micronaute
Re: Options M03 / M04 [MAJ 12/02/2011]
Bonjour à tous
je viens d'acheter un MO3L et un MO4L, je voudrais virer les amortisseurs à friction et mettre des amortos alu
Le prix du kit Tamiya trf pique un peu
il existe chez Topcad des amortisseurs alu de 50mm vendus avec deux jeux de ressorts et différents pistons, sous la réf 12615B
Quelqu'un a-t-il déjà essayé? il sont quand même moitié moins cher
serais ce mieux que les 3racing qui ont la réputation de fuir?
MN
MN
Le Micronaute est au monde du modele reduit ce que l'astronaute est a l'espace....
- LeGlod
Si non ya les amortisseur plastique de Tamiya qui marche bien !
- Traxxas Slash
- playmo
c est les premier dans la liste que j ai fais ! leur inconvénian c est que ceci se regle par cale du coup c est chiant a pofiner t est toujour en trin de chercher tes cale , a la diférence l alu est filleter du coup pas d embrouille , la molette est toujour dessus !
petit rajout au passage !!
On ThE RoaD AgaIn .....
- nicoboc62
Re: Options M03 / M04 [MAJ 14/02/2011]
Salut playmo ,
J'ai vu que tu avais rajouté l'option 54277!!
Tu as put la testé la transmission renforcé??
elle est vraiment plus costaud?,
nico
nico
- Micronaute
Bonsoir
j'ai tenté les topcad, ben, on dirait des clones de TRF à quelques détails esthétique près, et ça ne fuit pas!!! :top:
l'usinage est correct, les tiges on un traitement de surface de couleur jaune, (en espérant que ce traitement tienne)
il y a 4 modèles de piston, de 1 à 4 trous, deux duretés de ressort, et deux longueur de chape inférieure
pour un M04L, il faut mettre des chapes courtes devant, et des longues derrières
c'est bien emballé dans un bloc de mousse de la même matière que les pare choc
(avec 3 emballages, de la colle néopène, et un cutter, on fabrique un pare-choc!!!)
MN
MN
- playmo
Micronaute a écrit :Bonsoir
MN
merci pour ton feedback :top:
ecoute j ai recu deux kit la semaine derniere dont un que je vien de monter sur mon M05 pour le moment pas pue encore tester pour voir ce que ca donnais , honnetement je n ai jamais endomager la transmission de mon M03 donc renforcer ca doit etre indestructible :smoke: :smoke:nicoboc62 a écrit :Salut playmo ,
nico
- nicoboc62
Ça marche merci quand même !!
de tout de façon je vais bientôt savoir j'en ai commandée un aussi!! :lol:
- LeGlod
c'est de quel ordre de prix les amortos Topcad ? Il etait a 10€ les 4 dans mon shop local et j'ai hesiter a les prendre croyant a de la vrais camelote :sad: je ne sais pas si c'est la meme reference ?
- Traxxas Slash
- bart
Salut le Glod,LeGlod a écrit :Salut,
Tu les trouves sur ce site: ICI
A plus.
