Jantes HPI Cup Racer Fuchs, ou les acheter ?
custom tam
Re: Jantes HPI Cup Racer Fuchs, ou les acheter ?
Merci du tuyau.
Si tu peux jeter un oeil avec les vintages ?
De mon coté, j'ai demandé la dispo et le cout du port ainsi que si ils connaissent des pneus autres que slick qui se montent dessus, on verra la réponse ........
PS: n'est pas trop de regrets pour les pneus, ils sont "out of stock"
- Cactuszebest
c'est moi qui ai des croutes dans les yeux ou j'ai zappé le lien?
C'est quelle boutique?
merci
merci
- orangemeca
- Gentil membre
C'est abordé sur ce post
- Cactuszebest
custom tam
:salut: Les miennes sont commandées
Pour ce qui est des pneus M-Chassis Maki, tu as essayé quelle référence ?
Je retrouve ce commentaire chez pas mal de vendeurs, alors je me pose des questions ?
"This is an HPI Racing HPI38460 package of two H Compound MX60 Slick Tires for HPI Cup Racers, HPI Switch, And Tamiya M-Chassis Minis. The tires are 60x26mm and fit HPI MX60 or Tamiya 60D Wheels."
Pour moi, si les slicks HPI se montent sur les roues 60D Tam, les sculpté Tam 60D doivent se monter sur les jantes Cup Racer HPI ?????????
- MAKi
:ttt: :ttt: :ttt:
j'ai essayé les 60d et les mini , meme en forçant comme un malade j'ai pas réussi a les monter de plus le bord du pneu ne va pas bien dans la gorge , meme en prenant des touring quite a les recouper , ça fait pareil a cause de la gorge .
je comprends pas toute la phrase en anglais , mais je pense qu'ils disent que ça correspond a la taille 60d chez tamiya .
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- spitfire
pour etre precis ils disent que les pneu HPI se montent sur les jantes HPI MX60 et sur les jantes :tam: 60 D mais non l'inverse
Dernière modification par spitfire le 22 juil. 2010, 22:15, modifié 1 fois.
- orangemeca
- Gentil membre
Sauf erreur
Ils disent que les gommards vont sur les jantes HPI MX60 ou sur les jantes TAMIYA 60D *
* ça existe ? ce ne sont pas des "pneus" normalement les 60 D ?
- orangemeca
- Gentil membre
Oupps,
Désolé Spitfire, pas vu ton message
custom tam
Reste plus qu'a se résigner et monter du slick :sad: , on va faire avec
