TLT de ericrufus
ericrufus
Re: TLT de ericrufus
Message par ericrufus »
merci, je vais faire des essais :top:
MiniGTO
Message par MiniGTO »
C'est bizarre, quand je regarde tes photos, j'ai l'impression que tes Link sont plus grands que les miens.... :? t'es sur que ton empatement est en dimension standard?
*je regarde le mien en ce moment et je constate que le milieu de mes ponts tombe pil-poil sous le bout du chassis (en vue latérale) ce qui ne semble pas être ton cas!
dès lors ma question :D quelles sont tes modifs?
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
ericrufus
salut,
il est en effet modifié car son empattement est de 24cm pour recevoir les carros de blackfoot / brat ou autres, la modif consiste à changer les links avec de la tige fileté et changer les cardans ( je ne connais pas l'origine des cardans, c'est christian77 qui les a trouvés, et ressoudés pour qu'ils s'adaptent )
christian 77
Message par christian 77 »
Ce sont des cardans de TB01 coupé/manchoné/ressoudé au TIG/retrempés ...
Hormis la côte origine il n'y à pas de dimension standard. L'idéal etans des cardans de CR01 ou de eemaxx, qui sont téléscopiques et sans jeux dans les boules.
Christian
