Nikko Dictator 1 (87) de Dough29
- LeGlod
Re: Nikko Dictator 1 (87) de Dough29
quelqu'un peut il me dire sur la direction des dictaor est normal , lente ou rapide , car j'en ai un mais la direction est tres lente je trouve meme pour du Nikko ??
- Traxxas Slash
- Savage-91
Sur ma DII elle est normale ! A peu près équivalent à un servo 3003 standard.
- LeGlod
Ok merci je vais effectuer un demontage et nettoyage du servo car il est vraiment tres tres lent !
- Traxxas Slash
- Savage-91
Sur la D1, si je dis pas de bétises, ta direction est alimentée par 4 piles. Est-ce qu'elles sont en bon état au moins?
SebTheHornet
Cool la Dictator, bonne resto :top: :top: ma 1er rc c'était une D2
- david43
salut :salut:
moi sur mon dictator 2 le servo de direction n étais pas très rapide.
je l ai donc enlever et remplacer par un futaba 3309.
du coup j ai viré aussi l électronique
et j ai mis a la place un petit vario LRP Ai reverse et un accu camelion 4000mha.
du coup ce n est plus la même voiture, la ça marche plutôt bien.
en tout cas mon fils s amuse plutôt bien avec sur la piste TT de mon club.
@++ dav
@++ dav
ma chaine you tube : https://www.youtube.com/channel/UCa39c0 ... subscriber
- LeGlod
Monter du bon matos dans une Nikko j'ai deja fait aussi me il a fallu modifier un peut le chassis , voir la http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... 65#p118465
Sur la dictator il ya deux moteurs n'y a t'il pas probleme pour alimenter les deux moteur avec un varrio prevu pour qu'un seul, meme si les moteurs sont petit ? Je sais que Tamiya fait des vario speciaux pour double moteur mais ca fait monter le prix l'ideal dans ce genre de modification etant d'avoir du matos de recup ou pas cher d'occas si non ca ne vaut pas le coup ! Le Dictator j'aimerai le garder d'origine au maximum c'est ce qui en fait sa valeur !
Pour les 4 piles je pense que c'est juste pour la partie reception de l'electronique mais je vais quand meme verifier avec des accus bien charger comme cela je serai sur ca fait peut etre les deux ?!
- Traxxas Slash
- Savage-91
Pour les 2 moteurs si t'as un vario potable il passera sans soucis 2 moteurs 380 standard branchés en parallèle.
Vérifie tes 4 piles, car pour moi elle alimentent la direction aussi.
- LeGlod
Oui je ne pense pas que le moindre petit vario puisse ne pas supporter les deux petits 380 mais je penser plutot a une protection contre la surchauffe que ces pauvre moteur qu'il n'auront surement pas avec un vario costaud car je pense que al platine d'origine doit etre equiper de se genre de dispositif de protection independent sur chaque moteur !
Par contre effectivement j'ai tester avec des accus different et le voltage varis sur les accus quand on tourne , par contre je n'ai pas trouver une grosse difference ou si peut entre les accus juste charger et charger depuis des lustres !
- Traxxas Slash
- Tchill
Alors dough qu'est ce quelle deviens cette dictator 87 toujours pas remonté ??
De mon coté jai depuis fait acquisition d'une 87 bien sympa ce model!!!
[ Message depuis Windows Smartphone ]
