Kit à fabriquer soi même
Bartsimp
Re: Kit à fabriquer soi même
Message par Bartsimp »
Je te rejoins, ce à quoi je pense de plus en plus, c'est de partir d'une vielle base de 1/8 thermique et de le convertir en BL grosses roues.
Genre une base comme ça http://widg.me/EfbS8 vous en pensez quoi ?
jooles
Message par jooles »
Bah en attendant, un Laro Rush à ce prix là, je pense que ça ferait des heureux :D
Ju
Edit : j'avais pensé à un projet dans le genre... Une chenillard 1/8 avec deux gros BL, suspensions. Le souci de rouler à l'endroit et à l'envers, c'est justement la suspension qui devra pouvoir bosser dans les deux sens... Après, la direction c'est pas si compliqué je pense. A moins que tu veuilles faire un truc tout rigide...
yvon
Message par yvon »
Ce que propose Christian:
http://bateaux-alain.chez-alice.fr/inve ... servo.html
Fastoche.
Sinon, du côté de la voiture:
http://aeropic.free.fr/pages/modelisme/ ... erseur.htm
Si tu sais pas faire, ca coute 20€ ici: http://elecmod.free.fr/inv_serv.html
Et ce mec à un petit cataloque sympa et à peut être la solution déjà faite à ton problème...
Là le must serait d'asservir cette inversion par la commande des gaz :hehe:
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Bartsimp
Oui, sur la partie rouler des deux côtés, je pense plutôt faire une première version sans.
Si je le fais je le ferai plutôt façon tank, avec 2 moteurs, 2 gazs et des grosses roues, en fait, ça me tente bien ça, faudrait que je réfléchisse au schéma mais ça ferait un truc du genre (les connexions ne sont pas les bonnes pour les TEUs & co ;)).
Il me faut un système de transmission et je gère le reste avec simplement 2 teu 101. C'est possible ça ?
dudu
Message par dudu »
sur ce forum, il y a un post avec un engin amphibie à 6 roues, de chez Graupner je pense.
Il fonctionne comme un char, avec deux moteurs. Tu devrais t'en inspirer...
dudu
Bartsimp
Je sais, j'en avais un avant ;)
En fait, le pb est simplement la partie transmission, je veux qqc de super simple à fabriquer / mettre en place et très robuste
je me fcihe un peu de la performance
tamiya81
Message par tamiya81 »
Pour la direction, si tu veux inverser manuellement le sens du servo, pourquoi de pas prendre une radio qui le permet...
Sur ma futaba attack 2ER ,il y a deux petits bouton au dessus de chaque manette permettant d'inverser la voie...
