Kyosho Gallop
Hagar
Re: Kyosho Gallop
Message par Hagar »
En effet. J'ai pourtant pas mal de pneus d'avance dans plein de dimensions différentes, mais là, c'est encore du spécial. :|
Plus grand que les pneus d'Optima Mk1 et plus petit que le 1.9" des Optima qui ont suivi. Qu'est ce que c'est encore que cette taille bâtarde?
Donc, les pneus AR d'Icarus peuvent faire l'affaire. En même temps, je ne suis pas sûr qu'ils soient plus faciles à dénicher que les originaux pour Progress/Gallop.
Personne d'autre ne connaitrait une correspondance possible avec un TT dont les pièces seraient plus faciles à trouver? (Tamiya par exemple)
Il y a quand même pas mal de boulot à faire dessus : Le pare-choc est cassé/recollé/recassé, mais tous les morceaux sont là. Une jante est cassée, les pneus sont usés et craquelés. Pour rouler, il va quand même falloir s'en contenter en attendant une solution. Je ne sais pas dans quel état sont les amortisseurs, mais ceux de cette génération de TT Kyosho, je ne me fais pas d'illusions. :|
Tous les organes mécaniques ont l'air spécifiques à ce modèle (antérieur à l'Optima, je crois : C'est donc normal que je n'aie pas de pièce d'avance).
Il y a de la pièce adaptable "maison" dans l'air... :roll:
Bon! Au moins, il n'y aura pas la traditionnelle corvée de peinture/découpe de carrosserie. C'est déjà du temps de gagné.
Steve Warson
Re: Kyosho Gallop
Message par Steve Warson »
Comme promis en MP, j'ai fait des tests sur le mien et voilà. Pour runner, tu peux mettre à l'avant des pneus de Thunder Shot et à l'arrière des pneus de Frog, Hornet et autres. Ils ne sont malheureusement pas du même style, mais ils ont l'avantage d'être faciles à trouver et peu cher contrairement aux originaux.
(nota: si tes pneus d'origine sont sec, masse les avec du WD40, ils sont tout graisseux au début puis ils retrouvent un peu de souplesse. Pour un modèle étagère,ça peut faire illusion.
Voilà aussi les mesures pour le support d'aileron.
Hagar
Re: Kyosho Gallop
Message par Hagar »
Merci Stevy! :top:
Quite pretty, ton Gallop. :love: Carrosserie neuve, on dirait. Repro? (qui qui fait ça?)
Je viens de faire le test avec des pneus de Hornet. En effet, ça passe bien sur les jantes AR. Peu m'importe le style, du moment que c'est pas du slick pour piste bitume. Reste le cas du train AV.
Les jantes AV n'ont pas le même diamètre. Elles font 46mm (les AR font 41mm).
Et le Thunder Shot avait aussi cette taille à l'AV?
Les pneus, je ne vais pas me lancer dans une cosmétique inutile. Ils sont usés et craquelés, raides, quoi.
De toutes façons, les jantes sont spécifiques, elles aussi et si j'arrive à les rechausser, je n'aurai plus besoin des pneus originaux.
Je viens de télécharger et d'imprimer la notice du Gallop Mk1 (le mien). Voilà de la bonne lecture bien constructive pour ce soir. ;)
Steve Warson
Re: Kyosho Gallop
Merci beaucoup. C'est vrai qu'il est cool ce bestiau. J'ai eu la chance de le trouver dans cet état directement sorti de sa boite avec sa radio et ses accu (je ne l'ai même pas nettoyé depuis). Nota je l'ai acheté sur le forum et tant qu'il n'était pas arrivé à la maison, j'avais du mal à y croire. Personne ne s'est jeté dessus?
Il est tout d'origine.
J'espère que les mesures de l'aileron te serviront.
Pour les pneus, ceux de thundershot et ceux de frog passent nickel j'ai simplement levé les anciens et posé les nouveaux (ça m'a pris 2mn)
Pour la carro, je ne sais pas s'il existe des repro. Si je trouve, je te dis.
Dernière modification par Steve Warson le 25 févr. 2010, 19:30, modifié 1 fois.
optimaforever
Re: Kyosho Gallop
Message par optimaforever »
bon d'accord je révèle un grand secret :D
les pg-22 (pneus arrière) sont encore vendus sur kyosho.de
mode HS ON:
y a d'autres trucs d'intérêt (comme les sm-25, les w-5078, w-5621, mais surtout les jantes chromées de turbo optima w-5021 et w-5022 pour un prix... scandaleusement ridicule) :hehe:
j'avoue, j'en ai déjà pris une bonne vingtaine... mais le stock semble inépuisable :lol:
pour info, les jantes avant w-5022 sont à 4 euro la paire, (les arrières w-5021 étant à 12.50) et il suffit de les combiner avec des demi-jantes récupérées sur de vieux OT-67 (les jantes blanches de turbo optima) pour avoir de superbes jantes chromées larges pas cher!!! :love: :love: :love:
mode HS OFF
bon à part ça, l'idée des pneus de Falcon/Thundershot à l'avant est tout à fait intéressante, merci!
richard25
Re: Kyosho Gallop
Message par richard25 »
optimaforever a écrit :bon d'accord je révèle un grand secret :D
mode HS ON:
mode HS OFF
effectivement, c'est la caverne d'ali baba !! :o
Hagar
Re: Kyosho Gallop
Message par Hagar »
Merci pour le tuyau, OFE.
Des "hors-sujets" comme ça, je t'invite à en faire le plus possible. ;)
Mais ils n’ont que les pneus AR. On en revient au même problème : Que mettre à l’AV ?
Pour le flanc des pneus AV, c’est marqué : 9.50R-17. Donc, vu que c’est du 1/10, ça nous fait des gommards de 1.7 pouces. Le truc que tu n’as aucune chance de trouver, en somme.
A moins que…
Dites voir, les Tamiyateux : Les pneus des Quick Drive 1/14, c’est quoi, leurs dimensions ? :hehe:
J’ai aussi la solution radicale : Remplacer les roues complètes, jantes comprises. C’est moins authentique, mais bon !
Dans mon stock, j’ai trouvé ça : Jantes MRC 1.9 pouces noires en deux largeurs, Ultima spirit, donc, pour le look, on reste (un peu) dans les clous. Pneus AR : Tamiya Wide Stud et AV, je ne sais pas du tout. Il n’y a rien de marqué dessus. On dirait des pneus AV de Boomerang.
Voilà ce que ça donne :
Moi, je trouve que ça passe plutôt pas mal.
Qu’en pensez-vous ?
Hagar
Re: Kyosho Gallop
Message par Hagar »
Hagar a écrit :Les pneus des Quick Drive 1/14, c’est quoi, leurs dimensions ? :hehe:
J'ai une partie de la réponse ici :
http://www.tamiyaclub.com/car.asp?id=107
Mais par contre, on ne sait pas à quelles cotes se rapportent ces chiffres : 115X71mm. C'est quoi? Diamètre ext? int? largeur? :|
Edit : Argl! Je m'aperçois que c'est un QD de Midnight Pumpkin. Un modèle avec des roues de monster truck, pas de buggy.
Donc, non! J'ai toujours pas ma réponse. :sad:
lucio76
Re: Kyosho Gallop
Message par lucio76 »
Pas mal comme ça avec ces jantes là, moi j'aime bien ça ne dénature pas l'engin
les pneu avant sont ceux du supershot,à mon avis tu peux aussi mettre des pneux de boomerang : les oval block
Re: Kyosho Gallop
très sympa :top:
bien différent mais en 1,7 tu as les pneus de BRAT et buggy champ ;)
