Quelle M choisir?
matthcar
Re: Quelle M choisir?
Message par matthcar »
Ben si, pour avoir plus de pointe et pas bouffer les pneus a chaque démarrage.
playmo
Message par playmo »
Oui mai dans ces cas là, ton moteur chauffe plus a la relance et la danger!!
Bon il existe quand même des jeux de couronne pour tirer plus long sur le net mai pas évident a trouver!!
On ThE RoaD AgaIn .....
Le pignon de 20 avec un 540, ça dépote déjà pas mal. Et les gommards ont déjà pas mal de boulot pour encaisser : le premier pack se voit immédiatement :D
Je dirais donc comme les autres : M-03 Et tu vois ensuite en fonction de la carro que tu veux mettre dessus. Conseil : prends-en une qui te plait, mais essaie aussi de considérer qu'elle ne restera pas en état très longtemps :ange: Donc les chromes et autres jolis détails...
Niveau moteur, le M-Tuned au plus. Avec le 540, c'est déjà très largement suffisant pour beaucoup s'amuser avec ces planches à roulettes ;)
boo54
Message par boo54 »
Même chose que BHS 540 standard et M03 :salut:
hot bug
Message par hot bug »
:salut: Pareil!! Mais j'ai mis un diff a billes, mon M03 est pour le rallye
et ça marche déjà bien avec le moulin d origine ;)
typhon92
Message par typhon92 »
Si tu veux tirer plus long sur le M03 (M03-R) tu peux en modifiant ton châssis.
Regarde ce que cela peux donner, j'avais fais cela sur mon ancien M03 que je n'ai plus depuis un bon moment et je compte faire pareil sur mon M03-R quand j'aurais finis de rénover mon FF01 et de remettre en état mon Losi XXX.
matthcar
Ah ben voila des idées comme je l'ai aime, merci Typhoon. ;)
typhon92
De rien et si tu en veux d'autres j'en ai, mais il faut que je fasse des photos! ;)
matthcar
ha oui j'en veux d'autre, hésite pas.
typhon92
Okay bah je vais essayer de prendre d'autre photos de mon chassis avec les modifs effectuées dessus ;)
