Le probleme se pose a moi, vieil emetteur sans inversion.
si j'ai bien compris il faut inverser les fils sur le moteur et sur le potar
ou seul l inversion des fils du moteur suffit ?
merci
Comment inverser un servo?
mousqui
- Shionn
Re: Comment inverser un servo?
Salut.
A ma connaissance l'inversion seul des fils sur le moteur ne suffit pas il faut bien inversé ceux du potard également. Ceci dis c'est que j'ai lu je ne l'ai jamais fait. Par contre ne surtout pas inverser les fils rouge et noir de ton servo au niveau de la prise bec. C'est grillage immédiat (de ce que j'ai lu).
http://www.shionn.org
- fiestix85
il faut inverser les fils sur le moteur et sur le potentiomètre
mousqui
ok en meme temps des que je melance dans ce genre de soudure, ca ne remarche jamais,... :lol: :lol:
mais je tenterai bien ca un jour
- LeGlod
Ce n'est pas plus de faire une modif au niveau de la radio ou de trouver une radio avec inverseur ??
- Traxxas Slash
- patrick
il y a encore plus simple, si tu a un servo futaba tu le remplace par un graupner, ou le contraire, il ne fonctionnent pas dans le même sens.
www.sos-vintage.weonea.com
