dans la série "Yoyo galère" : problème de réception
- civicman
Re: dans la série "Yoyo galère" : problème de réception
Si le recepteur est en FM et toi en AM c'est normal que ca marche pas.
- yoyo.paris
ah, on peut être en 41Mhz AM et 41Mhz FM? :oops:
bon, mon récepteur est en FM, ça c'est sur.
mais alors, impossible de voir si mon émetteur est en FM ou AM...c'est une XR-3 Race de Graupner
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3108.41
je vais m'en sortir :x
- MAKi
tu n'avais pas de recepteur livré avec la radio ?
normalement le recepteur livré avec est en SSM a priori c'est du AM......
et tes recepteurs sont en PPM et bien marqué comme du FM ( je suis pas specialiste mais il me semble que c'est pas compatible )
ce qui fait que tu arrive a utiliser ta radio mais comme si tu faisait des parasites....
DONC ESSAYE AVEC UNE RADIO 41FM ou des recepteurs 41AM....
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- Black Hole Sun
- Membre du mois
AM et FM sont deux types d'onde différents : soit tout est en FM sur le même canal et ça marche, soit tout est en AM sur le même canal (et ça marche aussi).
N'importe quel mix des deux est voué à l'échec.
- Micronaute
ça commence à être clair: le SSM (single sinusoïdal modulation) n'est pas compatible avec les récepteurs courants et adaptable, AM ou FM PPM
t'a pas le choix, il faut utiliser des récepteurs Graupner SSM.
MN
MN
Le Micronaute est au monde du modele reduit ce que l'astronaute est a l'espace....
