Question pour un éventuel projet Tamiya
Tony Truand
Re: Question pour un éventuel projet Tamiya
Message par Tony Truand »
alain térieur a écrit :quel largeur doit avoir le pont en question?
il y aussi le pont du XC dont le look se raproche d un réel ou alors ceux de bison,VMG,leo X,mais leurs largeur est identique a quelques mm pres aux ponts de XC.
C'est une bonne question, en fait voilà mon problème. Tout est question d'échelle et de look, non de dimension. Ce qu'il me faut c'est un pont qui soit proche de celui d'un semi-remorque au niveau du look et du fonctionnement. Par ailleurs, les roues venant se monter dessus devront aussi avoir le même look que celles d'un poids lourd, donc pour les ponts de XC, c'est foutu.
En fait, l'idéal ce serait un pont arrière complet de camion Tamiya au 1/14ème avec les roues, mais ramené à l'échelle 1/10ème.
Mais là par contre, je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mon explication ?
alain térieur
Message par alain térieur »
si je crois que c est clair,mais sait tu a peu pres quel largeur doit avoir ton projet?
je pensais a un moment que c etait pour faire un muscle car dans ce genre la
http://www.tamiyaclub.com/showroom_mode ... 9&id=27878
Tony Truand
En m'appuyant sur ma Mini M03 Tamiya pour avoir une échelle de comparaison au 1/10ème, je situe la largeur maximale dans les 20 à 22 cm de largeur au totale avec les roues.
Ce qui doit correspondre à priori à la largeur d'un vrai tracteur semi-remorque je crois.
Merci pour le lien Alain !
olivier30900
Message par olivier30900 »
Hello !
Tu a regardé du coté des ponts du Losi MRC ?
Tony Truand
olivier30900 a écrit :Hello !
Oui, en regardant sur le mien bah ça fait trop petit ! Je parle au niveau du carter de différentiel, il est rikiki par rapport à un pont de camion.
Tony Truand
Salut à tous !
Je recherche à présent des pignons coniques de petites dimensions. Il n'y aura pas d'efforts particuliers, un rapport de 1 voire de 1/2 suffira mais je ne sais pas encore lequel choisir.
De préférence en nylon.
kokopelli
Message par kokopelli »
beretta, il vient d'inventer le topic ou tu montes ton projet, mais ou ce sont les autres qui te disent comment faire et te cherchent les refs, t'es vraiment un innovateur :D :D :top:
ma femme s'est barré, je dois faire quoi docteur happy 78 ?
alain térieur
Tony Truand a écrit :Salut à tous !
tu peux aller voir ici,mais ça risque d etre trop petit ?? et c est pas du nylon mais du laiton
http://www.letrainmagique.com/Tarif_ent ... niques.htm
Tony Truand
kokopelli a écrit :beretta, il vient d'inventer le topic ou tu montes ton projet, mais ou ce sont les autres qui te disent comment faire et te cherchent les refs, t'es vraiment un innovateur :D :D :top:
Bah écoute, je ne connais pas toutes les bonnes adresses aussi :| . Surtout que là je me lance dans un truc que je n'ai jamais fais auparavant, à savoir construire un modèle réduit de A à Z ou presque.
Maintenant que j'ai le pont d'un camion Tam' au 1/14ème, j'anticipe sur les pignons coniques qui à mon avis viendront bien plus tard.
On m'a suggéré de prendre ceux du différentiel des Mini-Z, mais ce que propose le site du "train magique" est pas mal. Merci Alain pour ton aide ! :top:
Sinon, est-ce que quelqu'un possède un King Hauler ? J'aurais besoin d'informations sur les dimensions d'un ensemble de pièces, allant des deux servos à l'avant jusqu'à l'extrémité de la boîte de vitesses sans la noix de cardan.
