Châssis TA03 F
civicman
Re: Châssis TA03 F
Message par civicman »
Les roulements vont a la place des bagues beiges et bronze.
Les bagues se trouvent sur la transmition.
marcolino
Re: Châssis TA03 F
Message par marcolino »
Comme dit civicman les roulements remplacent les bagues, de mémoire tu en as 2 par diff, 2 par arbre intermédiaire (1 grand et 1 petit dans le capot démontable et 2 par fusées soit en tout 18 roulements. (trop fort en maths le mec :D )
Edit : tu en a un 19è à l'avant sur la couronne intermédiaire :top:
HandPlant
Re: Châssis TA03 F
Message par HandPlant »
Merci je vais me mettre à la remonter, j'ai vraiment hâte de la voir rouler.....!
civicman
Re: Châssis TA03 F
Et tu as deux roulements sur le tendeur de courroie.
Ca fait 20 roulements pour un vehicule d'origine. :D
HandPlant
Re: Châssis TA03 F
Je viens de recevoir toutes les pièces pour remonter mon TA03F.
Par contre après montage je suis surpris d'être obligé d'alimenter mon récepteur avec 4 piles,
sur le port "Batt" pour que mon variateur puisse fonctionner et que le servo de direction tourne.
J'ai acheté une copie chinoise d'un Futaba MC330 ??????
Sinon je voulais savoir si quelqu'un aurait en stock 2 supports de carrosserie avant et la pièce qui bloque la batterie
place dans le chassis avec un clip.
Merci d'avance
Cactuszebest
Re: Châssis TA03 F
Message par Cactuszebest »
tu as quoi comme recepteur?
suporte t il le bec.
toutes les copies de MC330 que j'ai fonctionnent sans boitier de pile.
Par contre j'ai acheté un recepteur recent sur lequel j'ai du souder pour qu'il prenne le bec
HandPlant
Re: Châssis TA03 F
En fait je ne sais pas ce qu'est le bec, si tu peux m'expliquer ??
Sinon le variateur en question c'est celui là:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... IBSA:FR:11
Et s'il faut souder quelque chose si tu peux aussi m'en dire un peu plus.
Désolé mais je débute vraiment dans l'électrique avec châssis ...........
MERCI D'AVANCE
Alpine A110
Re: Châssis TA03 F
Message par Alpine A110 »
Tu n'as pas besoin des piles, tu as juste à brancher les fils moteurs ensembles et le fil qui va au récepteur.
Le reste se fait avec la batterie en stick
Nicolas
HandPlant
Re: Châssis TA03 F
Quelqu'un à une photo ou un schéma, je suis un peu perdu .....?
marcolino
Re: Châssis TA03 F
Bon, reprenons :
sur ton variateur tu as les 2 câbles connectés ensemble sur la prise blanche type tamiya, cette prise se branche sur la prise de ton accu.
Tu as ensuite 2 câbles avec chacun une prise ronde, eux se connectent sur ton moteur.(+ sur + et - sur - sinon ton moteur tourne à l'envers)
Il te reste ensuite le câble composé de 3 petits fils collés entre eux et reliés à une prise noire "plate". cette prise va se connecter sur le récepteur de ta radio sur le "channel 2", ton servo de direction venant se connecter sur ton "channel 1".
Voilà pour le câblage. Si ton variateur a besoin d'être programmé (c'est sans doute le cas) suis la notice mais fais les réglages sans connecter les câbles moteur.
Tiens nous au courant (7,2 volts :lol: )
