Châssis TA03 F
HandPlant
Châssis TA03 F
Message par HandPlant »
Je viens de recevoir ma nouvelle acquisition sur laBay un châssis Tamiya TA03F.
L'électrique c'est un peu nouveau pour moi et je suis déjà confronté à quelques problèmes, donc j'y vais progressivement.
une petite photo à la sortie du colis:
je viens de lui enlever le variateur mécanique et remplacé par un variateur électronique et après quelques test avec le moteur d'origine
je lui mettrais un moteur Team Checkpoint 17x2.
J'ai commandé un kit de roulement Yeah Racing car je crois que c'est la première option nécessaire.
Après quelque tours de moteur sur cale juste pour régler le variateur (env 2 min), la courroie ne tourne plus ???
Je démonte le carter pignon moteur et je me rends compte qu'un des pignon à fondu dans le support ??
Je vous laisse des photos pour juger mais je pense qu'il manque un axe sur ce pignon car il est bizarrement un peu trop libre.
Pourriez-vous me donner votre avis et la référence des pièces à changer ou des options disponible sur cet ensemble de transmission ?
Merci d'avance.
civicman
Re: Châssis TA03 F
Message par civicman »
Il te manque l'axe en alu creux et les deux roulements , c'est les memes que sur l'axe de poulie coté poulie et ceux du differentiel.
Si tu as commandé les roulements tu peut te fabriquer l'axe avec un tube plein ou creux a toi de voir.
La ref de la couronne : 50718 .
Quand j'ai commencé en TA03 , il était comme le tiens.
casaje
Re: Châssis TA03 F
Message par casaje »
Salut, effectivement il manquais 2 bagues ou roulements ainsi que l axe .
regarde ici : http://jouets-figurine.shop.ebay.fr/ite ... osacat=220 tu devrais trouver ton bonheur.
Mais il te faut donc l axe , le pignon et les roulements.
l axe : http://cgi.ebay.fr/Tamiya-TA03-Hollow-C ... |294%3A200
le pignon : http://cgi.ebay.fr/Tamiya-TA03-G-Parts- ... |294%3A200 ou http://cgi.ebay.fr/Tamiya-TA03F-Pro-L-P ... |294%3A200
voila bonne continuation a+
kyosho scorpion 2014
marcolino
Re: Châssis TA03 F
Message par marcolino »
Pour les pièces qu'il te manque tout a été dit, par contre quand tu vas les remonter fais bien attention au jeu pignon moteur/couronne intermédiaire (à l'ancienne une feuille de papier à cigarette doit passer sans être percée) et surtout serre bien les vis de fixation moteur (surtout quand tu vas monter un modifié)
Sinon bienvenue dans le clan des TA03 :top:
Alpine A110
Re: Châssis TA03 F
Message par Alpine A110 »
Tu as la carro avec ou tu vas en mettre une?
Sinon bienvenue chez les TA03 et amuse toi bien :smoke:
Nicolas
HandPlant
Re: Châssis TA03 F
Merci pour toutes vos réponses,
je vais donc passer une commande et je garde ce post pour suivre l'évolution de ce châssis....
Sinon pour la carro je n'en ai pas encore mais pour l'instant je vais plutôt m'atteler à la partie mécanique
et faire en sorte que cette TA03 soit fiable et ensuite je verrais la partie déco.
Alpine A110
Re: Châssis TA03 F
Si tu regarde bien sur le net tu trouvera la notice, sa pourrais t'aider à moins que tu l'as déjà.
Pour les carros, tu possèdes un standart donc 257mm alors idem ;)
Amuse toi bien et bon remontage
Nicolas
HandPlant
Re: Châssis TA03 F
Je viens enfin de recevoir mon kit roulement, l'axe et la couronne de rechange.
je vais pouvoir remonter mon châssis par contre dans le kit roulement Yeah Racing
je n'ai pas de notice de montage, est-ce que quelqu'un sait ou je peux trouver une note
pour savoir ou mettre les 22 roulements.
Alpine A110
Re: Châssis TA03 F
Si tu veux j'ai la notice du F pro si ça peut t'aider ;)
Nicolas
HandPlant
Re: Châssis TA03 F
je veux bien après je ne sais pas comment on peut faire (scan, achat ....?)
