Ma TA03F pro ( liste des options p1)
casaje
Re: MA TA03F pro
Cette aprem , j ai commencé la revision et le netoyage ,.
Et problème, il y as des pattés de cyano et de mousse cyanoltée collé au châssis frp , pas moyen de l avoir !!
J ai essayé white spirit , wd40, dissolvant , rien a faire sa bouge pas !
Je devrais changé le support d amortos avant , et plus tard celui a l arriére car il est fissuré.
Sinon , diff plus serré a l arrière ou a l avant ? je préfère un comportement neutre , l arrière suis l avant .
merci a+
merci a+
kyosho scorpion 2014
- Alpine A110
Re: MA TA03F pro
Tu veux que je regarde si j'ai les supports damortisseurs?
Si ça peut te dépanner
Nicolas
Nicolas
Dernière modification par Alpine A110 le 08 mai 2009, 19:20, modifié 1 fois.
- marcolino
Re: MA TA03F pro
Bonsoir,
Pour tes problèmes de cyano, la solution miracle c'est l'acétone (en vente en grande surface)
Tu imbibe des cotons, ou sopalins (pub :lol: ) et tu les laisses le temps nécessaire sur tes amas de colle.
J'ai sauvé comme cela un TA04 PRO qui avait été "sagouiné" (en référence à sagouin et non pas à gouines bande d'obsédés
casaje
Re: MA TA03F pro
merci alpine , mais j ai 2/3 commande qui arrive dont une avec une la grappe A . A croire que je l'avais pressenti
Part contre si tu as la chape qui vient au bout de l'amorto je suis preneur.
Merci marcolino du conseil , j'y coure dessuite
Autre précision , quelle est la référence pour les biellettes supérieurs et de direction réglables ?
- marcolino
Re: MA TA03F pro
53191 pour les biellettes et 53192 pour les tirants supérieurs :top:
- Alpine A110
Re: MA TA03F pro
Tu veux parler de celui qui est fixé au bras. C'est un long ou un court?
Je regarde mais je te garantie rien
Nicolas
Nicolas
casaje
Re: MA TA03F pro
Oui la chape d amorto qui vient sur la rotule du bras inférieur.
Pièce , grappe v, n°2. En l occurrence un long
- Alpine A110
Re: MA TA03F pro
Re salut,
J'en ai un :smoke:
Nicolas
J'en ai un :smoke:
Nicolas
casaje
casaje
Re: MA TA03F pro
Salut , alpine , si tu cherche des fusée , regarde sur rcmart , ils en ont en stock.
Autre question, je m aprete a remonté mon chassis, mais une question me taraude.
Diff dur a l avant , a l arriere ou sur les deux.
Ou même diff desserrés au deux?
merci a+
merci a+
