marche plus le brouchless [0.5 Ohms entre bornes moteur]
yvon
Re: marche plus le brouchless [0 Ohms entre bornes moteur]
Message par yvon »
Je ne suis pas trop d'accord...
Si resistance infinie (contact ouvert) l'ohmmètre indique plutot qq chose comme "1" et surtout pas "0" (du moins tous les miens mettent "1", d'ailleurs c'est la valeur que tu dois avoir quand tu ne connectes rien dessus, à corréler donc.
Si tu as "0", c'est plutot bon signe pour moi.
Sur quel calibre es tu sur ton multimètre (Auto ou bien ?)?
Si tu es sur un gros calibre, une indication "0" n'est pas idiote pour un bobinage dont la resistance va être de toute facon très très faible et donc vue comme un "zero" par un multimètre grand public.
Dans tous les cas 0 Ohms = court circuit (ou bien inductance de moteur brushless dans les cas cites ci dessus).
Et le controlleur, il va comment?
Kyosho: Pajero 1/9 EP
tom4
Message par tom4 »
bon, je teste ce soir avec l'ohmettre avec une planche en bois voir ce qu'il indique
tom4
tom4
Message par tom4 »
Lonestar a écrit :tu PEUX le faire...
on te rappelle qu'ici c'est un foroume de modelistes flexibles et adaptatifs, pas le fan club nikko/tyco (Pardon Dolly, je voulais pas dire ca :D )
Paul
justement, je suis hyper fort en demontage
tom4, c'est juste le remontage dans l'ordre qui pose soucis:)
tom4
Re: marche plus le brouchless [0.5 Ohms entre bornes moteur]
Message par tom4 »
hellooooooooooooooooo
j'ai mis une pile neuve dans le voltmetre/ohmetre
quand les 2 fiches sont à l'air libre, le voltmetre affiche 1 (graduation du fourchette 0-200 ohms (j(avais mis sur 20K l'autre fois :))
sur les fiches moteur, suivant la paire de fiche, 0.3, 0.5 ou 0.4
tom4
yvon
Message par yvon »
Donc moteur ok, à priori!
Et le controleur, tu l'as essaye avec une autre moteur?
tom4
Message par tom4 »
yvon a écrit :Donc moteur ok, à priori!
je vais tester avec le mamba a vide
tom4
Coxstation
Message par Coxstation »
tom4 a écrit :j'ai mis une pile neuve dans le voltmetre/ohmetre
:D :top:
tom4 a écrit :quand les 2 fiches sont à l'air libre, le voltmetre affiche 1
Ca c'est bon, ça met tout le monde d'accord... Si les soudures avait sauté, tu aurais aussi "1" (circuit ouvert).
tom4 a écrit : sur les fiches moteur, suivant la paire de fiche, 0.3, 0.5 ou 0.4
Bon, ben qu'il soit en étoile ou en triangle, tu as bon (on mettra l'immense écart sur la qualité du contact !! ;)). Va malheureusement devoir renifler du côté contrôleur...
T'en a pas un dispo pas loin pour tester ?
Stéphane
tom4
Message par tom4 »
bah je vais tester le moteur avec le contro mamba, et le moteur mamba avec le contro "louche"
tom4, j'vais y arriver :)
