bullit electrique
Savage-91
Re: bullit electrique
Message par Savage-91 »
Avec un 1200 tu va pas aller loin en puissance et encore moins en autonomie. Les NiCD qu'on trouve encore dans le commerce sont pour le loisir donc dans les 1600-1800mAh maxi. Il n'y a plus de modèles "compét" (+1900mAh) comme on trouvait dans les années 90.
Après tu as les Nimh qui monte jusqu'à +4000mAH et là tu auras la pêche et l'autonomie. Mais attention il faut prendre de la marque et surtout pas des merdouilles chinoises vendus sur la baie. Et il te faut un chargeur, un vrai (en performant et pas cher pour le loisir il y a le B6 sur la baie à +/-40Eur livré), qui te permette de charger ça correctement et rapidement.
Personnellement je ne vois absolument aucun intérêt à mettre un bruschless sans avoir un minimum d'alimentation au cul. Ce serait un petit châssis très léger genre piste 1/12e à la rigueur... mais sur un TT 1/8e où il faut quand même un minimum de watts faut investir. C'est comme si tu y mettais un puissant moteur de 4.6cm3 et que tu le faisais tourner à 1% nitro, avec un réservoir de 10ml !!
casaje
Message par casaje »
pareil que savage 91 , a quoi sa sert de mettre un bl pour rouler en nicd..
perso a ta place j prend un chargeur b6qui fait lipo et je me met au lippo.
Pas d effet mémoire , une bonne pèche , et si tu les stock chargé , 10ans après il seront encore chargé pas comme un nicd ou nimh qui sera endormi.
Pi c est léger et sa coute pas forcement plus qu'un bon nimh contrairement a ce qu ont peut croire.
kyosho scorpion 2014
